Амфитон УП-003 и УМ-104
вместо контактных пружинок из проволоки,были намотаны пружинки из листовой бронзы,и под нажимные шайбы проложен тонкий поролон)
помазал пружинку из бронзы графитной смазкой.
Bообщето там силиконовая смазка должна быть
с графиткой контакт лучше,да и скользит сильнее
отец послушал аппаратуру, сказал чтобы я и ему купил такой комплект)
Сказано-сделано, Купил комплект усилителей и эквалайзер также купил колонки Кливер 150,но колонки требуют работы над ними(купил их за 5 500)
Может кто-нибудь подскажет что может быть всё-таки с эквалайзером,с регулировкой высокой частоты.
Алексей, я уже потерял суть вопроса.... Что с ВЧ?
В положении ОФ при регулировке ВЧ в левом канале нормально регулируется частота,а в правом линейно увеличивается громкость общая,а в положении ПФ в правом канале свист.
Переменники проверял?
проверял,они в порядке
притом свист появляется только с повышением частоты
Алексей, извини завертелся с делами тут... В общем первым делом гляди конденсаторы, возможно кирдык какому...
переписал все номиналы,как попаду в магазин так куплю. еще вопрос,а как проверить годность пленочных конденсаторов,или они не ломаются?
Ничего вечного в этом мире нет, плёночные обычно сгорают (видимые дефекты образуются) но иногда их прошивает (пробивает) неполярные кондёры проверить (начальный уровень) просто, переключаем тестер в режим омметра, выбираем самое большое значение (обычно 2000К) и щупами касаемся выводов нашего неполярного кондёра, если он не пробит то тестер покажет сопротивление как бесконечность (т.е. не отреагирует никак) если же сопротивление покажет - значит пробитый кондёр. Так же на многих тестерах есть функция измерения ёмкости. :) Вообще это дело хорошо делать старой доброй Ц-шкой (стрелочный тестер) :)
кстати,восстановил колоночки)))
то что было и то что получилось)))
    128.3 KB · Просмотры: 313
    63.7 KB · Просмотры: 339
    59.4 KB · Просмотры: 293
Приветствую, я новенький! (если честно, я не очень сугубо в электронике понимаю)
Есть Амфитон уп-003 стерео hi-fi...
Такое дело, просто может из остатков (целых плат) может можно сделать усилитель для наушников?, на сколько хорош комплектный блок питания?, и проч.
Если целиком симметричная плата (без регуляторов которая) выходной повторитель, хотя бы выходной повторитель интересен был бы. Если есть смысл делать целиком, то из управления в принципе нужен лишь регулятор громкости "меньше—лучше".
Если совсем не предназначен УП003 для работы под нагрузку (сопротивление на выходе то же важно), есть такая платка ссылка удалена , изначально для него на детальки разобрал УП003.
