Апгрейд акустики от МЦ Technics SB-EH580
  • Автор темы Автор темы REGOR
Если на катушке это синяя ПВХ изолента , то лучше снимите ее . Есть мнение , что она разрушает лак на проводе со всеми вытекающими . Лично я использую лейкопластырь . Он , хоть , на какой-то тряпочной основе .
Реальность.
Эмальпровод лудится на куске ПВХ-трубки. Чем выше температура, тем быстрее процесс, по моим наблюдениям, потихоньку начинает градусов от 80°
Разбираешь старый электродвигатель, поднимаешь с обмотки вывод в такой трубке, а под ним голая медь.
Кстати, ребята,как считаете-допустимо ли этот набор МБГО в 185 мкф в моем фильтре заменить пленочными полиэтилентерефталатными К73-17 4,7мкх63в? Понятно, что их в один фильтр 39 штук нужно,но габариты уменьшатся...
Фильтр пересчитать, чтоб ёмкость уменьшить не пробовал?
Посчитано для Кд=0,7,по звуку эти номиналы устроили больше чем 0,5 и 1. Пересчитывать фильтр/Резать емкость в ущерб звуку? Синфазность работы динов уплывет....
Можно поднять частоту раздела НЧ-СЧ хотя бы до 400-600 Гц. Думаю что НЧ звено вытянет без проблем
практика показывает, что для емкости лучше применить большее количество корпусов с меньшей емкостью. связано это с принципом работы конденсатора. подается на него напряжение, а накапливает конденсатор - заряд. описан процесс в справочнике по электротехнике. под редакцией максимова. 1954 г. косвенно подтверждают БП компьютеров. на выходе батарея электролитов, хотя имеются в производстве такие же по емкости конденсаторы и в одной банке. и по цене и по габаритам будет выгоднее. но ставят батарею.
63 в - зависит от уровня переменного сигнала на выходе оконечного усилителя. может быть и достаточно будет.
Вот, нашел на одном форуме, цитата "У майларовых конденсаторов переменное напряжение очень сильно спадает с частотой, у полипропилена - менее резко, но спадает.
Вы совершенно правы, и касается это тех же электролитов в не меньшей степени, но всё-таки в импортной акустике стоят (как правило?) не К73-17."
Компьютерные БП работают на высоких частотах с большой токовой нагрузкой и батарея конденсаторов нужна всего лишь для уменьшения ESR Для акустики эта самая батарея как мертвому припарка Ну это я так думаю
а esr это не дополнительное последовательное (емкостному) сопротивление?
как сказать...К примеру-отнюдь не дешевая Dali Opticon,к примеру...фильтр видели??? Электролиты,катушка с ферритовым сердечником,только на твитер-пленка:tehnari_ru_854:
HECO Victa Prime 702: ТРИ ЭЛЕКТРОЛИТА,катушки на металлич. сердечнике,цементно-керамические резисторы
всё это на видео В. Давыдова
Ну а смысл этого сдвига?Улучшится звук?
Гапоненко в своей книге рекомендовал Fр1 =250-300Гц.Мотивируя это тем,что основная роль в трехполоске отводится СЧ-дину,что, наверное, справедливо. В диапазоне 300Гц....5-6кГц наиболее информативная область для голоса,инструментов, хорошей слышимости/чувствительности человеческого слуха. Этот диапазон должен отыгрывать ОДИН динамик, а НЧ и ВЧ его,так сказать, дополняют.
Насчёт электролитов в фильтрах читал на каком-то форуме, что они немного уступают бумаге, но значительно превосходят лавсан. Писали что полипропилен лучше них конечно, но места занимает гораздо больше. А электролиты, которые стоят в такой акустике, напряжением 100 вольт и выше.
Смысл сдвига частоты раздела вверх в уменьшении ёмкости, а значит и занимаемого места, конденсаторов фильтра
Ещё, как вариант, чтобы не "съедать" внутренний объём колонки, можно сделать отдельный бокс для размещения в нём фильтров, по габаритам задней или нижней стенок (кому как нравится и позволяют места для установки АС). Этот бокс с фильтрами закрепить намертво к корпусу колонки и сделать единую внешнюю отделку корпуса.
Как я думаю, внешнему виду АС эта доработка только прибавит солидности и основательности.
И волки сыты, и овцы целы.
Это самый лучший вариант на мой взгляд - при необходимости можно настраивать фильтр, не влезая раз за разом в саму АС. Только жаль, что этот вариант не приемлем, в случае модернизации готовой АС
Ребята, назначение любой электрической цепи - пропустить через себя ТОК.
Представьте конденсатор в дофигалион фарад. Он сможет пропустить этот ток через огромную площадь своих электродов. Но весь заряд пройдёт через вывод. И вывод выдержит!
А как быть с тоненькой плёночкой, к которой этот вывод прилеплен? ;)
Вот потому и ставят батарею, чтобы разделить нагрузку областей соединения электродов с обкладками.
