Аппаратная ошибка видео
  • Автор темы Автор темы Snuff
Snuff
ASSW
6 Июл 2012
ну собственно на скрине все, а так визуально это в играх.
слабая игрушка или мощная не имеет значения, просто оп черный экран, игра виснет и "не отвечает". дравер качал с сайта амдшного под свою видяшку, но видимо что-то всетаки не так
видеокарта ati radeon HD 5770
Win7 ultimate x64 (пиратка)
Описание
Ошибка при работе с видеоустройствами привела к некорректной работе Windows.
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события: LiveKernelEvent
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Файлы, помогающие описать проблему
WD-20171125-0018.dmp
sysdata.xml
WERInternalMetadata.xml
Просмотр временной копии файлов
Предупреждение: Если проблема была вызвана вирусом или иной угрозой безопасности, открытие копии файлов может повредить компьютер.
Дополнительные сведения о проблеме
BCCode: 117
BCP1: FFFFFA80082274E0
BCP2: FFFFF880042E8CAC
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
    44.8 KB · Просмотры: 411
Файл wd_20171125-0018.dmp выложите. А лучше все файлы с расширением dmp запакуйте в архив и выложите.(Он находится в папке Windows\minidump)
Проблемный драйвер atikmpag.sys. Обновите либо откатите драйвер видеокарты.
данный драйвер ставился сразу этот, не к чему откатывать.. он не обновлялся, а тут начал чудить..
Обновите atikmpag.sys.
а можно попросить помощи у вас? где, как, что.. я если честно вообще не понимаю, если вам не сложно будет
Ну попробуйте Beta версию
установил, ну посмотрим что будет, завтра отпишусь вечером, спасибо!
проблема осталась, черт.. опять, "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен" так же приложение не отвечает и тд..
проблемы в двух играх
1. RUST (лицензия STEAM)
2. Life is Strange Before the Storm (пиратка)
и как бы RUST вылетает рандомно, когда захочет...
а вот Life is Strange из-за чего я сюда и обратился вылетает на одном и том же моменте.
к слову GTA ONLINE (так же лицензия) хоть и показывает 30 кадров но не вылетает
так вот чисто теоретически, возможна ли проблема в самой игре? пиратка тип все дела... но с другой стороны RUST тоже вылетает... есть идеи?
P.S. ну это что касается пиратки, может она сама по себе кривая, по поводу другой игры не понятно еще, рандомно просто так может вылететь или может нормально все быть хоть сутки играй
у меня что-то вообще идей нету..
Может перегрев. При вылете температуры замерте.
оппа! в игре держется на отметке 68-70 градусов... но тут 71-72.. и оп вылетела.
я не знаю норма это или нет.. но на момент скрина температура уже упала.. и буквально сразу уже 45 градусов сейчас...
    39.6 KB · Просмотры: 87
ну вот это оно да? перегрев? или в пределах нормы 70 градусов
ну почитал немного в интернете.. впринципе пишут что и до 80градусов ей терпимо, а то и больше.. в RUST тоже играл сейчас при температуре тоже около 68 ничего не вылетало
P.S. скачал MSI Afterburner.. выставил 90% вентилятора. в итоге температуру удалось держать на 58-59 градусов в итоге опять вылет, перезагрузка драйвера
да и видеокарта особо не видела перегрев тогда, при 71 градусе давала 40% вентилятору
идей больше нету? tehno015
а вот теоретически возможна ли такая ошибка при нехватке питания?
БП уже когдато горел, но там обошлось малой кровью, один кондер вспух и комп на кнопку вкл. реагировал раза с 20-атого..
а ну а сегодня комп тупо начал вырубаться сам по себе... просто так...
в общем вот.. на последнем фото стенка рядом с этим ризюком.. он либо адски греется либо сгорел, визуально целый.. норма или капец ему?
не думаю что это норма, но может просто от время+температура, почернело? бп купить то можно, но если проблема не в нем.. куда его девать потом
    68 KB · Просмотры: 52
    88.2 KB · Просмотры: 62
    16 KB · Просмотры: 65
я так то понимаю что явно чемуто пришел капец, но мне важен именно этот вопрос.
пока ищу по друзьям бпшник
