Asus Eee PC 2G Surf
Согласен что модель чесно говоря гов..
Он у меня только чтоб, на работе было чем занятся
в свободное время.
Кстати а может в ос что нибуть удалить?
Ну например Windows Movie Maker?
А то 50 мб свободной памяти на жестянки чесно говоря смешно.
А флешки не охота тоскать сабой.
1. а у него есть порт под карту SD (я просто не обратил внимания) - ведь тогда карта 32 Гб будет внутри и не надо будет таскать с собой...
2. Без проблем можете удалять программы, совершенно Вам не нужные, только аккуратно, не удалите нечаянно файлы винды, а то работать вряд ли потом чего будет...
Точно у меня есть порт под карту SD
А на неё можно установить винду?
Или только на жестянку нужно?
А ещё, пробовал удалить Windows Movie Maker,
чёта не получается, я удалял в ручную может подругому
нужно??
на флешку не получится установить, да и теоретически работать будет значительно медленнее...
нужно??
Вы удаляли через "установку и удаление программ" или просто делитом в "программ файлс"? 1-е правильнее.
Если не получится удалить, то можно воспользоваться программами для удаление того, что не удаляется...
Просто делитом.
А через "установку и удаление программ" как?
1. Просто "делитом" вы ничего не удалите, да и система не даст - будет сопротивляться.
2. через "установку и удаление" делается так: пуск/панель управления/установка и удаления программ, далее найдите программу эту, нажмите удалить либо деинсталировать.
3. Если не получится - установите программу Ccleaner и тем же макаром только в этой программе можете тоже попробовать удалить...
Спасибо за инфу.
Технари!
Возможно ли сделать из этого сухаря осциллограф через микрофон?
Ваше мнение?
Сделать-то можно... Но есть ли смысл?
Какова линейность кодека? А скорость преобразования?
Не проще ли использовать специализированный модуль, например, Хамелион?
Что за хамелеон?
Хотелось считывать лямбда зонт, дпкв, фазы и.т.д. короче авто диагностики.
ой больно цена кусается
Может всё таки есть идея?
