- 2 Авг 2011
вопрос, а чем отличается 75ГДН от 75ГДН?Оказалось что динамик от S-90 и если я правильно понимаю, то он больше широкополосный, чем НЧ. Или это НЧ динамик?
Можно попробовать без разборки, зачистить участок провода от катушки, и припаять косу (может придется чуть надставить) и залить клеем (например эпоксидным)для ремонта придется разбирать, и скидывать виток с катушки.
Значит из такой штуки саб можно будет сделать? Ну имеется ввиду для системы 5.1 которую предполагается собирать.Можно попробовать без разборки, зачистить участок провода от катушки, и припаять косу (может придется чуть надставить) и залить клеем (например эпоксидным)![]()
А есть по поводу ремонта и разборки таких вещей статьи какие-нибудь, дабы ничего лишнего то не наковырять?да это самый простой вариант,главное сделать надёжно чтобы через пару месяцев не пришлось ковырять ас)
да. но это low endЗначит из такой штуки саб можно будет сделать?
брехня)) делать надо уметь.Как говорят, если БП находится в корпусе "уся" то это создает определенные помехи.
Без вашей помощи не сумеем =) Извиняюсь, а low end это что?да. но это low end
Значить, после ремонта под саб нужно будет рассчитывать корпус, да? Или еще рановато =)
low end - недорогой продукт, для начинающих; начального уровня. противоположность Hi-EndИзвиняюсь, а low end это что?
Гыы...после того как написал, понял =) Значит попробуем собрать саб пока на этой голове, заодно и как практика небольшая будет =)тем более что материал для саба и динамик дормовой...low end - недорогой продукт, для начинающих; начального уровня. противоположность Hi-End
почему же? сабы на этих головах очень даже не дурные выходят, главное уметь готовить эти головы ))Значит попробуем собрать саб пока на этой голове, заодно и как практика небольшая будет =)
Да. Рецептов для этого блюда много.Не знаешь какой выбрать...наверное лучше будет закрытый ящик да, с ФИ?почему же? сабы на этих головах очень даже не дурные выходят, главное уметь готовить эти головы ))
Сам знаешь, многие и этого не могут (не хотят) делатьимхо, вся готовка тут померить параметры и творчески подойти к подбору акустического оформления
Пыль будет собирать.задекорировать его под "пуфик". Идейка наверное не очень... =)
собирать нужно уже информацию по измерению параметров динамиковДелать будем все что надо... =)
Ну незнаю как под пуфик, а вот под табуретку очень не плохо выходит, причем у фирменных образцов. Как пример у BBK есть модели. которые можно юзать как табуреткузадекорировать его под "пуфик". Идейка наверное не очень... =)
