Аудиосистемы 5.1
резистор поставить нужно на выход 2ватт*150ом иначе не запустится
то есть на 220 или на 12в???
нагружать выход ,иначе просто не запустится(выход 12в)
DTS стоит использовать такой ТС ??
электронный трансформатор это ХУДШИЙ из вариантов и его без доработки использовать вообще нельзя,вообще электронные трансформаторы для точечных светильников стабильно работают только с активной нагрузкой,а усилитель это динамическая,так что мой совет такой:купить настоящий трансформатор на трансформаторном железе с хотя-бы одной вторичной обмоткой на 12в(есть такие в продаже ТОРы для светильников,но стоят дороже в пару тройку раз от электронных,и доматать(перематать)вторичку уже исходя из своих требуемых напряжений питания,я покупаю разные трансформаторы при случае и наматываю свои вторички исходя из требуемых напряжений,-выходит по цене в несколько раз дешевле заводских
Проблема в размерах в размерах хотелась компактно, чтоб было.
Видел в магазине ТС 0,25KV 24v, на железе ток он весит, где то около 2 кг, если не больше
отлично-покупай его,250ватт хватит для твоего комплекта,весь прикол в том,что одновременно в 5.1 работают только 2-3 канала из 5 на максимальной громкости,остальные для эффектов и то кратковременно,и сабик тоже не всё время работает на всю катушку,а только всплесками,-короче покупай этот трансформатор и перематывай под свои напряжения,если ,что пиши помогу разобраться
А для перемотки нужен будет специальная проволока, которую найти тяжело!
И как рассчитать число витков ?
было бы желание и найти можно всё,я сегодня по всей области ездил в поисках синего карпета-таки под вечер нашёл:)
Вопрос если ТС выдает 24 v то через диодные мосты, какой ток получится?? (примерно) мне надо 24v и 38 v вариант есть
А на какую нагрузку будешь использовать.
толку от одной обмотки 24в будет мало(можно конечно тда2050 по однополярной схеме запитать,но звук будет хуже)нужно смотать ту вторичку что есть и намотать двумя проводами 15-17в,сделать отводы и потом ещё домотать до 22-24в
тогда толк будет,а так просто трансформатор для освещения подвального помещения
Принцип действия понят разматываем вторичную обмотку и Матаем по новой
Вопрос в том количество провода на второй обмотке столько же сколько было ? или добавлять придется ? просто если придется добавлять то провода такого нет у меня.
А можно перемотать по Мошней чтоб было ?
наматывать прийдётся проводом меньшего диаметра-иначе попросту не влезет.
мощнее чем может обеспечить сердечник намотать не получится.
вот пример:
габаритная мощность трансформатора 400ватт
а первичная обмотка намотана проводом 0.6мм,что может обеспечить только 200ватт без перегрева провода.вторичная обмотка трансформатора намотана проводом способный выдержать ток 10ампер-дальше он будет перегреваться и начнёт портится его изоляция-в итоге будет межвитковое замыкание и трансформатор сгорит.
но можно намотать первичную обмотку проводом 1мм-который сможет обезпечить мощность трансформатора 700ватти вторичную обмотку проводом способным выдержать без перегрева ток 20ампер,но магнитопровод не способен передать более 400ватт,-тогда до 400ватт трансформатор будет работать отлично,а уже при нагрузке более 400ватт он будет уходить в насышение и резко начнёт терять свои магнитные свойства,будет сильно нагреваться ,а мы всё выжимаем с него и выжимаем(пытаемся),индуктивное сопротивление резко снижается и тот провод что мы брали-1мм уже не в состоянии выдерживать тот ток что начинает по нему проходить ,портится(разрушается)изоляция и обмотка сгорает.
вывод:всё должно быть рассчитано и запас на габаритной мощности сердечника сделан для предотвращения насыщения при максимальной мощности.
-к стати сердечник от ТС-180 отлично способен передать 400ватт ,а намотан только на 180ватт:)
Понятна на выходных поеду куплю ТС и буду экспериментировать
для начала в хорошем качестве сделай фотку той наклейки с маркировкой на трансформаторе
во тут проблемка! ладна ченибудь придумаю
