Аудиосистемы 5.1
это резистор 2ват 22Ом
Вот список на один канал усилителя
резисторы(мощность 0.5вт)
2.2к-2шт
22к-1шт
200к-1шт
1к-1шт
резисторы 2вт
2.2ом
резисторы 5вт
0.22ом
конденсаторы электролитические напряжение 35в
100мкф-1шт
470мкф-2шт
конденсаторы керамические (от 50в и более)
220р
конденсаторы плёночные тип к73-17(импортный аналог) на 100в
1мкф-1шт
0.33мкф-1шт
0.47мкф-1шт
микросхема tda2050-1шт
А что такое конденсаторы керамические (от 50в и более)
220р ?
это конденсаторы керамические:D
220p это керамика.
ну а я про что:)
Понятна. Патом одно питание делать на 5 плат TDA 2050
ну да:) а транс у тя какой?
На сателлиты транса пака нет ( подбираю ) а для саба ТС 250
тут лучше использовать тор транс ватт на 400. На барахолках у нас такой стоит 15$, там только нужно будет перемотать вторички и всё) я тоже дурик перемотал тс180 и ищу такой же для саба. Лучше бы взял сразу тор, но тогда не нашел. Бывает.....
ребята подскажите пожалуйста насчет моей микры 7294. Тут вот у автора статьи микра, то у него надпись верхняя написана над надписю 7294, а у меня влево. Это у меня фабула?
мне тс ОСО 0,25 на 24в для саба хватит в полне
а вот для сотелитов нада ват на 80-120 в полне хватит вот и ищю
на 5микросхем 2050 ват 80-120????????? тс-180 с горем пополам бы подошел
я использовать на мах не буду просто где то на 80-120 ватт
при долгих подщетах выходит так
ну смотри сам. дело твое. просто как я считаю то на 2*2050 нужно 100ват транс. это мое мнение
2-1d136
ты что синусоиду будешь слушать?
-у меня 5*тда2050+1*тда7294 от тс-200 запитаны и работают отлично.
2-greiman99
нечего голову морочить-ставь что есть!
нет, синусоиду слушать не буду:) просто где-то читал что транс должен быть всегда больше, вот и говорю:)
читал только что этот момент:)
Вот
Трансформатор блока питания должен быть адекватных размеров и мощности. Бытует мнение, что в усилителях требуются трансформаторы на мощность, превышающую мощность усилителя на 50-100%. Это утверждение может быть справедливым для усилителей в классе "A", мы же имеем дело с усилителем в классе "АВ", а это значит, что нам достаточно трансформатора мощностью равной или даже меньшей выходной мощности усилителя, всё дело в том что в момент максимальной нагрузки (пики) в дело вступают конденсаторы блока питания и таким способом "помогают" трансформатору.
