Автомат открывания дверей
  • Автор темы Автор темы kanol
kanol
16 Фев 2021
Нужно автоматизировать открывание лаза в курятнике. Уезжаю. Нужно, чтобы куры могли выходить утром, а ночью дверь должна быть закрыта. Как-то непонятно пояснил? Просто дам ссылку на то, как сделал мужик. Помогите.
Это не самый удачный вариант использовать под открытым небом таймеры на 220 В. Если делать по уму, то все эти функции должен выполнять микроконтроллер. Питание исполнительного устройства д.б. не более 30 В. Также д.б. предусмотрена защита и сигнализация об ошибке. По-любому д.б. рядом человек, который в случае ошибки устройства (пропажа питания, закусило дверь, оборвалась верёвка и пр.) сможет устранить эту проблему. А раз так, то почему бы ему самому не открывать/закрывать дверь?
А попросить соседа присмотреть? Или он один в пустыне живёт?
Всегда найдется человек, который предложит свой вариант не вникая в проблему. Я выставил тех задание, если есть специалисты прошу помощи. Если вы только электролиты меняете на китайские, спасибо.
Вот пытаюсь свести концы с концами.
    138.8 KB · Просмотры: 41
Двигатель от дворников авто, нужно запустить вращение с реверсом в заданное время по таймеру с отключением концевиками в конечных точках движения.
На концевиках (с двумя парами контактов каждый) нужно организовать реверс ноля и плюса, по типу домашнего перекидного выключателя.
По типу вот этого, только вместо фазы плюс 12 Вольт, а вместо ноля обший. Ну а вместо лампочки моторчик. Ничего сложного.
    20 KB · Просмотры: 23
Да, и дщё! В левое и правое плечи надо поставить реле с самоблокировкой контактов.
Тут можго сделать га аккумуляторе. Таймер, в 5 утра , например, включает двигатель в одну сторолну. Дверь открылась, в 9 вечера двигатель вкл в другую сторону- дверь закрылась. На конце концевики, или герконы. Тут ни чего сложного. Я в свое время делал полностью автоматизированный инкубатор, через 4 часа перереворачивал яйца, через 12 часов брызгал на яйца теплой водой. В качестве концевиков -герконы.
    3.6 KB · Просмотры: 45
Не пойдёт! Отключеный двигатель через редуктор не даст размотать верёвку обратно.
Сейчас я "на ногах", нет времени расчертить толком схему. Могу ночью покумекать.
Вот так наверно. Вот только в место теплового реле нужно как то вмонтировать тай мер или два.
    32.3 KB · Просмотры: 35
Не скажу за электронные, а у механических таймеров можно по нескольку циклов включения скоммутировать. Так что два таймера и не понадобятся.
Зачем отключенный? Двигатель утром вращается в одну сторону, вечером в другую. Время устанавливается отдельно. И веревки тут не обязательны, можно вращать и через шестеренки.
