- 25 Сен 2012
Да, можно.Кстати, а можно из аккумулятора 12v сделать биполярное питание?
А вот симуляция его работы.
Если у Вас в конструкции что-то будет работать от однополярного питания, а что-то от такого двухполярного, то Вам эта схема не пойдет
И тем не менее, китайцы во всех, свои колонках с автономным питанием, без исключения, используют DC/DC преобразователи.Импульсные преобразователи - шум по питанию.
Теперь понятно. Спасибо!в качестве нагрузки у них всегда используется лампочка накаливания
Может и не будет. Но это импульсный преобразователь.Может быть у нее не будет пульсаций?
Если схема рассчитана правильно и приняты конструкционные меры (экранировка, противофаза и пр.), то импульсные схемы предпочтительней из-за более высокого КПД.И тем не менее, китайцы во всех, свои колонках с автономным питанием, без исключения, используют DC/DC преобразователи.
Наивный вопрос. А если поставить на выходе большой электролит. Например на 4800 мкф (или даже больше). Не получится в этом случае избавиться от пульсаций?Но это импульсный преобразователь.
Импульсные преобразователи работают на частотах от 30 килогерц и выше. Большие ёмкости электролитов в этих случаях не имеют смысла, нужно избавляться от высокочастотных пульсаций и их составляющих при работе под нагрузкой. А это уже "другая опера".А если поставить на выходе большой электролит. Например на 4800 мкф (или даже больше).
Я не понимаю в чём проблема. Делайте преобразователь для тех цепей, которые требуют двухполярного питания. Когда будете всё упаковывать в корпус, не забудьте об экранировке, развязке и фильтрах. Если после этого будет фонить, вот тогда и будем ломать голову как от этого избавиться.Просто аналогов этой THAT4305 кажется не существует (двухполярное). И варианту SPIN-FV1 (однополярное) - тоже не существует. То есть, нужно их как-то подружить в одном корпусе.
Смотрите схемы двд патифонов там есть типа pt2399 и подобные , если пойдёт такое ...Существует ли схема задержки сигнала, который идет с микрофонного предусилителя
