Автономная колонка
Я помню. Но все равно, не могу понять, как вот в реальном усилителе
это сделать.
Посмотрите пожалуйста, правильно?
Если да, то какая емкость конденсатора C2? Как она определяется?
И второе. Я правильно понимаю, что коэф усиления будет R3/R2?
Спасибо!
Но вот все-таки 1+R3/R4 или R3/R4?
Если R3/R4 то ведь получится 1. То есть усиления не будет совсем?
    3 KB · Просмотры: 15
Смотрел. Даже решил, что понял.)))
Выяснилось - не правильно понял.) Но проблема у меня с питанием теперь окончательно решилась и я счастлив. Никаких конверторов и преобразователей. Ура!
Удачи вам всем и хорошего вечера!
Нам контракт продлили до лета. И, если все также пойдет, то и до конца года может получится.
Хоть бы показали как это всё выглядит и звучит. Как на счет снять видео прямо на месте работы вокалиста?
К сожалению, съемки запрещены. Ни дай Бог увидят с телефоном снимающего, хана всей работе.
Вот после майских обещали дать разрешение на пение на центральной пешеходной улице (Витоша). Вот тогда сколько угодно съемок можно будет делать.))) Хотя я и побаиваюсь, будет ли эта моя колонка нормально работать вне помещений на шумной улице.
Fisher конечно сейчас издеваться будет.)))) Но у нас получить такое разрешение не могут даже победители всяких музыкальных шоу. А мы чем-то местной власти приглянулись.)) Нужно пользоваться моментом. Город-то туристический.
Добрый всем день.
Решил усложнить схему несколькими отдельными микрофонными входами (возможен в перспективе бек-вокал). Получилась вот такая штука. Хотелось бы узнать, что я сделал в ней не так.)))
Если же схема рабочая, то подскажите пожалуйста по нескольким вопросам.
1. Какой емкости использовать входные/выходные конденсаторы C1, C7? 1 мкФ? 2,2 мкФ?
2. В схемах микшеров, которые я видел в обратной связи стоит конденсатор C4, C5 очень маленькой емкости (33-47 пкФ). Нужен ли он там? И, если нужен, то имеет ли он влияние на звук или можно ограничиться любым SMD?
3. Резисторы делителей (R1,R2, R5,R6, R10,R11) во многих виденных мной схемах уменьшаются по мере удаления от входного сигнала. Это обязательно или можно поставить какие-то одинаковые универсальные номиналы? Если да, то какие предпочтительнее.
4. Не получиться ли сжечь микшерную микросхему ОУ2, если все вокалисты по максимуму поставят усиление. Особенно, если таких микрофонных входов будет не три, а больше. Например пять. Если такой шанс есть, то как от такого можно застраховаться?
5. Влияют ли на звук конденсаторы C2, C3, C6? Если да, то какой фирмы их лучше взять?
Поканальную регулировку уровней так делать нельзя.
Сумматор так не делают.
