Автономная колонка
Эти динамики должны быть широкополосные
А как это узнать? Написано, комплект для автомобильных магнитол.
Я никак не могу понять, на что влияет размер динамика. И на том, который у меня (размер 13 см) и на тех, которые маленькие (размер 8 см) написано 4 Ома, 60 ватт. Раньше я думал, что чем больше, тем мощнее. А теперь уже не знаю.
А как это узнать?
В паспорте на динамик написана полоса воспроизводимых частот.
Те, что на фото, помимо основного диффузора, содержат аксиальный ВЧ динамик, расширяющий диапазон воспроизведения в сторону высоких частот. Динамик такого типа можно применить.
А вот как сделать мостовое включение - не понял. Погуглил, но там все сводится к тому, что бы вместо двух динамиков подключить один, но в оба канала одновременно. И что это нужно для повышения мощности. Но мощности ведь и так хватает. Зачем нужно в таком случае мостовое подключение? И нельзя ли при таком подключении сжечь динамики или сам усилитель?
Что я уже совсем запутался.))))
Спасибо!
Это что-то отдельно нужно будет к нему допаять? Или необходимо будет менять что-то на самой плате? На плате мне страшновато. Я не настолько опытен)))
Так понятней:
Симуляция её работы тут.
Мощности много не бывает! Делай, не боись. Всё будет нормально, если, конечно, вокалист не станет увлекаться. ;)
А смысл в мост , там и так мост , тогда 2 канала в параллель и их уже в мост , но это плату ковырять , осилит ТС такое .
    4.7 KB · Просмотры: 49
Сергеич, действительно там мост реализован уже внутри ИМС. Увеличение выходной мощности возможно только посредством применения питания 24 В. Для этого понадобится две АКБ на 12 В, соединённых последовательно.
Незначительное увеличение громкости даст применение второго динамика, который размещен в том же корпусе акустического резонатора (колонки) и подключен ко второму выходу ИМС. Такой метод применяют для вытягивания басов, но для вокала это не нужно.
Gennadiy_P, выбранные Вами динамики явно маловаты по своей площади излучения. Для нормальной громкости вокала диффузор д.б. значительно больше.
Николай_С, к сожалению, 13 см - это предел по размерам. Вторая батарея тоже отпадает. Поэтому 12 вольт - это максимум.
Собственно говоря, остался выбор между динамиком
1. KST-5231N (4 ома, 60 ватт, 13 см). Из плюсов - то что один у меня уже есть. Из минусов - китай с неизвестными характеристиками.
2. SP-PY1310C (4 ома, 60 ватт, 13 см, 90Hz-20KHz, 88 dB) Из плюсов - известный производитель, хорошие характеристики. Из минусов - цена.
Собственно вопрос, стоит ли переплачивать?
А что мешает попробовать на динамике,который есть?Не пойдет,тогда и купить другой
Могу посоветовать: делай на том динамике который есть.
Для эксперимента, сделай корпус колонки нужных тебе размеров из гофрокартона от любой упаковочной коробки и опробуй звук на нем.
Если не понравится - всегда сможешь заменить на другой динамик, диаметры у них одинаковы.
Да что там пробовать, открытый ящик 100 % рабочий вариант для автодинамиков. Размеры уже к месту и интерьеру. Я тут давненько экспериментировал, была пара 100 мм. сделал лабиринтик, с портом назад, из того что было на балконе, они так душевно поют, что я даже передумал оставлять их сугубо для компа. Хотя для этого аппарата просились бы какие то наши старенькие ГДШ.
    39.1 KB · Просмотры: 30
Классная тема! Созвучна с моей про с90 .
Если позволите, задам один единственный вопрос?
"Автономная колонка", это как?
Знаю- Активная и Пассивная.
А автономность от чего?
Ведь "автономность=независимости.Не?
Еще по по поводу акустического оформления, на али видел пассивные излучатели, должно быть "Бомба". на таком диаметре динамиков.
Не уверен, "весчица" весьма специфическая, применяется исключительно для НЧ (взамен фазоинверторов) и очень зависит от характеристик динамиков.
Да и габаритами ящика в ТЗ не густо.
Да я его для пробы и купил.
Просто жаба душит. А вдруг на дорогих звук намного лучше будет. А я это упущу из-за экономии в 15 евро.)))
Что значит открытый ящик? Без задней стенки?
И, ребята, всем спасибо за советы!
