Автопреобразователь, помогите разобраться
  • Автор темы Автор темы jmd36
Да, подойдет на обе.
вот купил кольца,но немного другие 45х28х8 магнитопроницаемость 2200,сказали импортные,вот я не знаю делать на одном колье или склеивать их?(но прежде чем склеивать лак нужно счищать??).По расчетам программы разница если делать на одном или на двух только в индуктивности первичной обмотки, и меня смущают количество жил в первичной обмотке.
    91.9 KB · Просмотры: 71
    100.9 KB · Просмотры: 49
лучше склеивать, лак не надо очищать. все нормально с первичкой, это же полумостовая схема. был бы пушпул, прога показала бы 2 обмотки по 6-8 жил.
Схема указана не правильно, тут как раз пуш-пул, а не мостовая.
Склеивать не надо, у одного кольца габаритная мощность за 300вт.
ну тогда вот так
    87.4 KB · Просмотры: 3,183
значит мотаю на одном кольце по расчетам программы
Магнитную проницаемость можно определить с помощью измерителя индуктивности. На сердечнике наматывается 20-40 пробных витков любым проводом, измеряется индуктивность и с помощью программы MUCalculator высчитывается проницаемость.
Расчет трансформатора лучше делать программой ExcellentIT(7200). Там можно задать пониженную магнитную индукцию, число витков при этом увеличится, но снизится мощность потерь в сердечнике, то есть транс будет меньше греться.
так магнитную проницаемость я знаю -2200
намотал пробную первичку по 6 витков, включил вроде пока все нормально- лампа не загорелась, ничего на схеме не нагрелось) сегодня тогда приду домой пересчитаю транс по вашей программе
    92.6 KB · Просмотры: 70
скачал я эту программу.но у меня возникли вопросы,точнее мне немного не понятны некоторые данные,чтоб не мучить не вас не себя не могли бы вы рассчитать для меня это кольцо 45х28х8 проницаемость 2200,или же тогда буду мотать по расчетам той программы
В программе есть это кольцо. В чем проблемы?
нет этого кольца,(но это не проблема я его добавил) нет проблема в том что я не знаю что писать в некоторых полях,и если оставлять как есть и вписать данные которые мне известно вот что оно мне выдает
    95.5 KB · Просмотры: 95
    8.9 KB · Просмотры: 70
все правильно тебе пишет прога.
подставляй сопротивление канала своих ключей.
в даташите транзистора
у меня на транзисторах 17.5 мегаом(транзистор irfz44n) и я не могу вписать такое значение в эту програму там ограничиваеться 175000 омами, и что делать ???,а остальные параметры??? мертвое время??
коэф.заполнения окна??
плотность тока?
номинальный ток?
минимальный ток???
наводи на поле курсором, в подсказках все написано
