Да, это бусины. Все, что идет с дополнительной обмотки трансформатора - не как у DREDа.
Остальное, за исключением дросселя и реле - да. Ну и электролиты я поставил сюда-же 4700мкф 50в.
Входной я мотал двумя проводами 1,15мм витков по 20. Только подключать его надо следующим образом: входом будут начало одной катушки (провода) и конец другой, и выход так-же.
После диодов стоит дроссель из какого-то телевизора. Я его не перематывал, поставил как есть.
Alex_48, можно у Вас поинтересоваться?
Подойдут ли детали на плату в 50 посте от преобразователя DDREDDa? Авто преобразователь для TDA7294(93) - Технический форум
Просто детали есть, а плата из 50 поста показалась более удобной.
подойдут,но детали которые идут после трансформатора для выхода 12 вольт нужно докупать
А если эту линию не делать?
это лучше подождите пока знающие люди посмотрят,я совветовать не буду в чем плохо разбираюсь(
Как раз наоборот получается: моя плата построена на основе схемы DREDа . А те изменения которые я внес личное дело каждого: реле я думаю там нужно, хотя можно и без него сделать включение от "remote", а дополнительное питание необязательно - может у вас кроме усилителя ничего не будет использоваться.
кроме того напряжение авто изменяется в пределах примерно 11,5-14,5в
