Автоусилитель
проверяй мелкие транзисторы
хрип дает именно левый канал, до этого проверял мостом, сейчас сделал проверку по канально, идет хрип именно с левого канала, замена мест тюльпанов не изменила сютуацию, именно левый канал своим выходом "скоротил" на массу, отчего и выгорели выходники, что смотреть?
проверяй номиналы резисторов, может подгорели, низкоомные 5 ваттные проверь, может где то не пропай
5 ватки проверил,прозваниваются,на сопротивление тестер 0 показывает, с другой стороны аналогично с ними
мелкий транзистор где то пробит, выпаивай по очереди и проверяй нормально
Ты предоконечные проверял?
поменял местами выходники,захрипел другой канал, хрипучил стал работать чисто, получается транзисторы брак(
Блин не посмотрю схему сейчас нет возможности. Ну тут тебе только полупроводники все проверить. Выпаивать придется. Не спутай только,сфотай где какой из мелочи. Ага,фейк нашел. Ну значит я был прав к сожалению
прозвонил старые (которые стояли в плате) два (один 35 и один 36й) пробиты, 2 "целые" но не уверен на 100% в их целостности,прозваниваются странно, в одну сторону тестер кажет 500-700, в другую ничего... думаю если их поставить,если что-то не так с ними, усилитель же просто в защиту уйдет,ничего не должно еще выгореть?
Нет. Ставь
Возьми на заметку мерить на пределе 10 мОм сопротивление коллектор-эмиттер. Если сифонит-в сад его петь сатирические куплеты
Andrey 69, можно как нибудь доработать усилок такого плана, что бы стабильно работал на нагрузку 2 Ома мостом?
Добавить выходных,переделать блок питания...Не стоит усилий таких. Ты починил шарманку?
Нет. С транзисторами проблема, там в другом городе в магазине последние были( сейчас остается ждать когда привезут)
