Батарея не заряжается выше 79%
Тогда ремонт и/или замена батарейки за деньги, коли проблема покоя не дает. Что тут еще сказать...
а можно просто "закрыть глаза" на батарею? ничего страшного не будет ?
Если ноутбук постоянно работает при питании от сети, то вообще забей.
Ну а если принципиально решишь разобраться в вопросе, то лучше в сервис отнести.
да в принципе мне эта акб нужна вместо бесперебойника )
1. Попробовать рекалибровку.
2. Вскрыть и проверить элементы. Вскрывать муторно.
Олег, ну кто это будет делать. Давай на вещи смотреть приземленно. "Рекалибровка". Хорошее слово, звучит. Ну а Оборотень пойдет в СЦ.
Возможно батареечка фухнула. Попробуй, может у друзей есть такие же ноуты, батарейку проверь. Если же нет, присмотрись, может новую нужно. Если что, вот
НАДО обнулить контроллер который находится в батареи либо прошить!
Это режим такой. Онбольше 80 не заряжает чтоб не изнашиваться её. Режим отключается.
Первый пост не читали?
на ноутбуке acer aspire 5551G батарея не заряжается выше 79% это нормально?
Если бы ноутбук был, например, Samsung, то действительно стоили бы на настройки прожки Samsung Easy Setting взглянуть, там есть такой режим. А Асer никогда на свои ноуты подобные прожки не устанавливали... пока... Так что здесь вы пальцем в небо попали.
ну да в настройках всё нормально ,кстати уже 64%доступно (подключена не заряжается), но я решил не обращать на это дело внимания.
зарядка батареи на 80%
Это вроде бы как и не неполадка вовсе. В ноутах самсунг есть возможность продлить срок службы батарейки, установив режим зарядки на 80% (по кр. мере в моем случае). В параметрах электропитания это делается. Такой режим нужен для того, если вы используете в основном питание от сети. Батарейка в этом случае как таковая не используется. А вот когда она полностью сядет, то ноут уже не включится вообще. Даже от сети. Так что выбор за потребителем: либо заряд на 100% и более длительный период работы от батарейки, либо заряд на 80% и более длительный период работы от сети (до замены аккумулятора).
ну да, я всётаки думаю что батарейке кирдык, так как уже 34% осталось(
осмотрите саму батарею после продолжительной работы от сети. если есть набухания, места сильного нагрева - то однозначно батарее конец. зарядное на материнке в норме, проблему с контроллером можно решить заменой батареи.
а вот если батарея выглядит как новая, но при работе не нагревается, то дело, возможно, вовсе не в самой батарее и ее контроллере, может даже материнка не пытается акб зарядить. и заменой батареи тут не помочь.
я бы вам посоветовал купить новую оригинальную акб, прямо в магазине дать ноуту на батарее поработать минут 15, потом поставить на зарядку. если проблема останется, то только в сервис-центре ремонтировать. на крайний случай если вы в магазине при продавцах работу батареи проверите, вы сможете без особых проблем вернуть ее обратно и забрать деньги.
да пока ладно пусть стоит больная) у меня она всёравно только как бесперебойник работает)
Acer Aspire 532h
Проблема такая. Нетбуку уже два года с половиной. От батареи практически не используется, в основном от сети.. На данный момент максимальный заряд батареи 8% - выше не поднимается, но пишет (подключена, заряжается).
При этом при проверке powercfg enerdgy и через EVEREST показывает, что износ батареи всего 9%.. паспортная емкость: 62160, емкость при полной зарядке: 56188.
Калибровку через BIOS не сделать, ибо Acer, в ручную попробовала - снизила заряд на 2% *было 10 буквально вчера))*.
Мне вот кажется, что проблема в контроллере, он не дает заряду подняться выше 8-ми.. но так как являюсь полным профаном в компе, вполне могу ошибаться и элементику моему пришел полный аут..
Помогите разобраться, товарищи знатоки. Очень уж не хоцца новую батарейку покупать
