Замени переменный резистор.
На нормальный. Похоже, что этот плохо контачит.
Да, меньше. Но сначала надо подобрать нужную скорость при помощи переменного резистора, потом замерить получившееся сопротивление и впаять такое же постоянное.
Нет, это самый медленный. Впаяй 10-15 килоом.
Это указывает на то, о чем тебе Светик уже говорила - НЕЛЬЗЯ на выходы 176серии и в частности на К176ИЕ8 напрямую подключать светодиоды...вопрос ко всем:
Собрал схему огня навесным монтажом .подал напряжение: десятый диод моргает , а остальные девять молчат. выпаял десятый, подал вновь напряжение- увидел синхронное моргание девяти диодов. на что это явление может указывать???
Светики питаются током, а не напряжением. Т.е.сначала для светика (или цепочки светиков)выставляется номинальный ток с помощью последовательного резистора, а уж потом можно поглядеть, какое напряжение падает на этом светике. Даже у одинаковых светиков из одной партии это напряжение разное. Светлана наверное уже говорила об этом.очень признателен Вам Rokl. щас дошло .у меня диоды на 12 вольт и по току не самые минимальные...
