Бегущий огонь на микроконтроллере
Нужен сам программатор и программа типа PonyProg.
Доброй ночи господа!!! Вот хотел бы собрать цветомузыку + бегущие огни на контролере, и RGB диодах может кто то поможет со схемой и прошивкой . Оплату гарантирую/
Пишите на мыло ew6dv@tut.by
Валерий Здравствуйте
Вот собрал схему осталось прошить (купил МК Attiny2313-20PU) у друга на работе решил прошить но вот программа написала что то типо (защита по току) и не в какую незахотела прошивать
Друг звял подобный МК AT90S2313-10PI и прошил без труда, но загвоздка вот в чем поставил я этот МК на плату и включил но реакции на кнопки никаких Горит только 4тая ножка! и все
А имеет разница какая МК прошита " AT90S2313-10PI " или " Attiny2313-20PU " то в чем??!
и что делать если при прошивки пишет Защита по току - что это обозначает ???
а прошивка точно нормальная ?
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИ!!!- это мой первый
Если прошивать в PonyProg, фьюзы нужно оставлять без изменения?
В устройстве выбрано при программировании тактовая частота 8 МГц от внутреннего генератора (фьюзы CKSEL3..0 - 0100).Хотя возможно использование частоты в 4 МГц(фьюзы CKSEL3..0 - 0010) с соответствующими изменениями временных интервалов работы схемы.
А другие фьюзы не трогать? оставлять как было?
Другие оставь в заводской установке.
Наконецто все заработало, но все же есть одно но: работает как-то медленно, не так как на видео! кнопка SB3 увеличивает скорость, но не на много.
Что не так может быть?
А ты несколько раз нажми на кнопку, там регулировка ступенчатая.
Да я пробовал так, все равно, а если SB2 нажимать до конца, то пока оно полность круг сделает, уснуть можно)
Значит ты что-то во фьюзах перепутал.
Я так фьюзы выставил, правильно или нет???
    102.8 KB · Просмотры: 403
Вот так должно быть побыстрее.
    22.7 KB · Просмотры: 216
Сделал так как на скрине, стало еще медленее(
Сейчас на своём посмотрю.
У меня вот так стоят.
Обрати внимание на CKDIV8.
Огромное спасибо Валерий! Действительно дело было в этом фьюзе!!! теперь все работает как надо))
Да не за что! :)
Здравствуйте, Валерий. Начал изучать avr ассемблер, интересуют способы регулировки частоты и задержки. Исходниками не поделитесь?
Увы, я в программировании полный ноль. То, что я делал, было на основе готовых прошивок. У нас в программировании AVR хорошо разбираются Long Cat и INFERION.
