Белка и Стрелка - звездные собаки
После склейки шара СА вклеиваю в него оголовки антенн, применив для этого инъекционные иглы Ф 2мм. Для пущей надежности изнутри шара места крепления игл вокруг головок обмазаны "Эпоксилином". После полимеризации "Эпоксилина" иглы будут обрезаны в чертежный размер. Следующий этап - прорезка линий расшивки люков, заклейка не нужных в данной модификации корабля иллюминаторов, разметка, сверление и зенковка отверстий для крепежа люков.
    17.9 KB · Просмотры: 90
    24.8 KB · Просмотры: 73
    20.2 KB · Просмотры: 67
    16.3 KB · Просмотры: 89
    17.2 KB · Просмотры: 65
    16.7 KB · Просмотры: 67
    29.4 KB · Просмотры: 93
    27 KB · Просмотры: 54
    31.2 KB · Просмотры: 60
С 16 мая 1957 г. по 16 сентября 1960г. было произведено 14 стартов геофизических ракет. При этом некоторые собаки участвовали в полетах неоднократно - собака Кусачка (Отважная) совершила 4 суборбитальных полета.
Дополню историческую справку. Отважная выполнила и пятый успешный полёт на Р-2А 15 июня 1960 года. В настоящее время чучело Отважной находится в Государственном центральном музее современной истории России.
Украшающие шарик СА антенны командной радиолинии изготовлены из инъекционных игл Ф 1,2 Х 90мм при помощи круглогубцев и отрезного алмазного диска на "Дремеле", которым антенна обрезается в размер. В целях предотвращения деформации иглы при гибке в иглах оставлена проволока для чистки игл Ф 0,6мм.
    51.6 KB · Просмотры: 57
    52 KB · Просмотры: 69
Следующий этап-доработка нижнего конуса приборного отсека. Часть конуса срезается и из листового пластика изготавливается новая площадка для установки вновь изготавливаемой тормозной установки, которая клеится на срез конуса. Боковая поверхность конуса делится тонкими планками на равномерные сектора, в которых затем будут установлены створки системы терморегулирования аппарата.
    23.3 KB · Просмотры: 51
    35.2 KB · Просмотры: 61
    26.9 KB · Просмотры: 52
    35.5 KB · Просмотры: 65
    29 KB · Просмотры: 52
    33.9 KB · Просмотры: 63
    24.7 KB · Просмотры: 88
Петлевидные антенны системы телеметрии изготовлены из инъекционных игл Ф 1,2мм и Ф 1,6мм. В целях предотвращения деформации иглы при гибке внутри иглы оставлена проволока, на которую впоследствии одевается стойка антенны, выполненная из иглы Ф 1,6мм.В нижний конус вклеиваются оголовки антенн, выполненные из игл Ф 2мм с наконечниками, которые крепятся внутри конуса дополнительными нашлепками из "Эпоксилина"
    43.7 KB · Просмотры: 84
    38.8 KB · Просмотры: 50
    42.8 KB · Просмотры: 66
    31.3 KB · Просмотры: 52
    34.4 KB · Просмотры: 59
    24.6 KB · Просмотры: 62
Для изготовления нового кожуха ТДУ потребовались два диска разного диаметра, вырезанные из листового пластика, корпус от шариковой ручки и кусочек трубки, которая вклеивается между дисками.Свободное пространство между дисками заполняется "Эпоксилинм" и после его полимеризации обрабатывается до чертежного размера при помощи шкурника, напильника и электродрели (в качестве привода).
    51.5 KB · Просмотры: 82
    73.6 KB · Просмотры: 58
    72.1 KB · Просмотры: 69
    40.5 KB · Просмотры: 61
    47 KB · Просмотры: 57
Работа над моделью продолжается. Зашпаклеваны проемы ненужных в данной модели иллюминаторов, а затем при помощи шкурника удалена лишняя шпаклевка, а заодно и кольцевые выступы, имитирующие в пластике стяжные ленты. На цветной пленке с клеевым слоем распечатаны шестигранники, имитирующие элементы теплозащиты спускаемого аппарата КК "Восток-1К". А далее последовала долгая нудная и кропотливая работа по вырезке этих шестигранников и их приклейке на шарик спускаемого аппарата - пришлось клеить где-то около 860 штук.
Шарик оклеен шестигранниками теплозащиты, следом алюминиевой лентой с клеящим слоем производится оклейка колец на крышках люков с болтами крепления , обрезка по контуру и продавливание кистью рисунка крепящих болтов. В заключение все это золотое-серебряное буйство красок задувается аэрозольным металликом под алюминий. После сушки корпус спускаемого аппарата обработан губкой для матирования (приобрел в автомагазине) и еще раз задут спреем с металликом.
    21.1 KB · Просмотры: 48
    63.9 KB · Просмотры: 64
    49.7 KB · Просмотры: 82
    37.8 KB · Просмотры: 65
    54.4 KB · Просмотры: 66
    36.1 KB · Просмотры: 70
    34.3 KB · Просмотры: 65
    26.7 KB · Просмотры: 70
    47.1 KB · Просмотры: 72
Продолжим оформление шара спускаемого аппарата. На этот раз речь пойдет об изготовлении стяжных лент, крепящих шарик к приборному отсеку. Под стяжные металлические ленты на корабле подкладывались прокладки, предохраняющие от повреждения элементы теплозащиты. Данные прокладки вырезаны из белой ленты с клеящим слоем и в них пробойником, изготовленным из трубки от радиоантенны пробиты отверстия под выход антенн командной радиолинии. После этой операции ленты наклеены на штатные места. Стяжные металлические ленты вырезаны из 0,2мм никелированной жести, взятой от автомобильного аварийного знака-треугольника, купленного в автомагазине. В них также просверлены и доработаны надфилем отверстия под проход антенн и ленты установлены на штатное место.
    33.9 KB · Просмотры: 61
    33.3 KB · Просмотры: 73
    31.6 KB · Просмотры: 69
    45.9 KB · Просмотры: 51
    36.7 KB · Просмотры: 71
Сегодня 56 лет со дня запуска Белки и Стрелки (и прочей живности).
Место стыка спускаемого аппарата и приборного отсека остается не прикрытым, хотя в реальности его закрывает перфорированный алюминиевый кожух. Для получения нужной детали берем 1л пивную банку и стачиваем при помощи напильника и шкурника торцы банки. В результате получаем небольшую кучку нужных деталей - сферическое днище, усеченный конус, коническое кольцо. Вот это то кольцо, как нельзя лучше подошло к сопрягаемым поверхностям СА и ПО. При помощи минисверлилки по заранее намеченным меткам сверлим по окружности кольца группы отверстий и красим кольцо. В дополнение на приборный отсек приклеиваем вырезанное из листового пластика кольцо, на которое будут опираться шарообразные баллоны высокого давления.
    33.3 KB · Просмотры: 65
    34.3 KB · Просмотры: 68
    40.9 KB · Просмотры: 63
    28.2 KB · Просмотры: 59
    18.3 KB · Просмотры: 66
    28.1 KB · Просмотры: 71
    35.9 KB · Просмотры: 55
    27.2 KB · Просмотры: 60
    20.9 KB · Просмотры: 65
    35.4 KB · Просмотры: 56
Как же классно получается! Просто золотые руки!
А я всё жду изготовления самих собак. :)
До собак дело еще не дошло, обдумываются разные варианты, надо бы поискать в Улан-Удэ мастеров с D-принтером, а пока делаю отдельным элементом всей модели катапультируемый контейнер с герметичной кабиной для собак. Устройство данного элемента довольно сложное и делать его становится интересно.
За основу силовой конструкции катапультирующего устройства взял стакан кабины космонавта из набора "Восток-1" После склейки половинок стакана ножом и ножовкой вырезал часть стакана, раскрыв направляющие катапульты. Для усиления произвел дополнительную проклейку дуг "сыростиролом", а на передний торец приклеил силовой шпангоут, вырезанный из листового пластика. Затем с помощью шуруповерта, сверла и ножа выполнил элементы облегчения рамы катапультного устройства.
    38.6 KB · Просмотры: 73
    35.6 KB · Просмотры: 74
    23.9 KB · Просмотры: 59
    34.6 KB · Просмотры: 65
    25.5 KB · Просмотры: 70
    25.2 KB · Просмотры: 70
    30.8 KB · Просмотры: 69
Для корпуса катапультируемого контейнера очень хорошо по диаметру подошла ПХВ-труба, применяемая в строительстве для прокладки электросетей, а для сферического дна- обрезанное по нужному диаметру донышко от контейнера "Киндер-сюрприза". Вся сборка элементов контейнера ведется на цианокрил.
    23.2 KB · Просмотры: 63
    24 KB · Просмотры: 77
    33.8 KB · Просмотры: 68
    20.6 KB · Просмотры: 63
    22.6 KB · Просмотры: 67
Руководствуясь фото и рисунками из сети, произвел разметку и обрезку трубы, получив модель открытого, совкообразного катапультируемого контейнера. В передней части вклеил перемычку, отделяющую парашютный отсек.
    25.3 KB · Просмотры: 65
    41.4 KB · Просмотры: 72
    29 KB · Просмотры: 75
    26.3 KB · Просмотры: 61
    22.2 KB · Просмотры: 65
    22.7 KB · Просмотры: 72
    38.3 KB · Просмотры: 68
На роль герметичной кабины для животных как нельзя лучше, подошел контейнер от диабетических тестовых полосок "Аку-чек", отлично состыковавшийся с внутренними размерами трубы катапультируемого контейнера. Сферические днища кабины выполнены из донышек контейеров от "Киндер-сюрприза". В стенке кабины и днищах вырезаны и оформлена отверстия иллюминаторов.
    28.8 KB · Просмотры: 69
    34.7 KB · Просмотры: 64
    21 KB · Просмотры: 71
    17.3 KB · Просмотры: 70
    20.5 KB · Просмотры: 69
    19.5 KB · Просмотры: 67
    19.4 KB · Просмотры: 56
    21.9 KB · Просмотры: 62
    23.3 KB · Просмотры: 70
С оглядкой на фото герметичной кабины из инъекционной иглы Ф2мм выгнул воздуховоды дыхательных клапанов, а из оголовка иглы соорудил вентиляционное устройство, которые затем дооформил элементами, выполненными из деталей набора "Восток-1" и литников. После дооформления трубопроводы системы дыхания и вентустройство были установлены на кабину.
    56 KB · Просмотры: 70
    37.9 KB · Просмотры: 68
    35.1 KB · Просмотры: 74
    35.1 KB · Просмотры: 75
    34 KB · Просмотры: 57
    21.6 KB · Просмотры: 53
    21.7 KB · Просмотры: 71
    26.5 KB · Просмотры: 62
    25.4 KB · Просмотры: 68
    21.8 KB · Просмотры: 75
Для наблюдения за поведением животных во время полета, помимо датчиков движения и микрофона, установленных внутри кабины, снаружи ее на передней крышке на кронштейне у иллюминатора размещалась телевизионная камера. Из-за ограничений длины катапультируемого контейнера размерами шара СА, объектив телекамеры располагался под углом 90 градусов к оси иллюминатора и передача изображения производилась при помощи зеркала, установленного под углом 45 градусов на кронштейне напротив объектива телекамеры. Подобная система была использована и при пилотируемых полетах космонавтов на "Востоках", только телекамера располагалась внутри СА и давала вид 3/4 спереди/справа.
Телекамера, кронштейны телекамеры и зеркала, антенна радиопеленгаторного устройства выполнены из подручных материалов и листового пластика.
    147.9 KB · Просмотры: 68
    31.3 KB · Просмотры: 71
    24.4 KB · Просмотры: 72
    24.1 KB · Просмотры: 76
    24.4 KB · Просмотры: 63
    27.9 KB · Просмотры: 70
    23.3 KB · Просмотры: 69
    19.9 KB · Просмотры: 63
    23.9 KB · Просмотры: 84
Так, Лёня всё ближе к изготовлению собак приближается. :)
