Белка и Стрелка - звездные собаки
А я всё жду изготовления самих собак.
Вот и дождались. Из полученной на сканере заготовки начинаю делать собак для размещения их в корпусе капсулы. Для этого придется заняться членовредительством и по намеченным линиям четвертовать животное. А затем при помощи напильника припилить посадочные места и приклеить ноги и хвост в новом положении. Для удобства последующего монтажа и одевания на собаку одежки пришлось срезать шерсть на животе. Места новых стыков лап с туловищем пролил супер-клеем и пересыпал пищевой содой, излишки соды стряхнул, вновь образованную поверхность примял пальцами. После некоторой просушки поправил ножом места склейки и принялся за изготовление жакета, одеваемого на собаку. Для этого взял немного скульптурного пластилина, накатал из него валики и наметил ими границу жакета на теле собаки. Затем разровнял эти валики, заполнил пластилином свободные места , нанес рисунок манжет и замка. Осталось только вновь отсканировать полученную модель, еще раз ее уменьшить и распечатать в количестве двух штук, а затем покрасить в Белку и Стрелку.
    67.1 KB · Просмотры: 72
    19.6 KB · Просмотры: 51
    21.5 KB · Просмотры: 69
    16.8 KB · Просмотры: 97
    16.9 KB · Просмотры: 69
    17.5 KB · Просмотры: 62
    16.1 KB · Просмотры: 68
    14.9 KB · Просмотры: 71
    14.8 KB · Просмотры: 95
    28 KB · Просмотры: 109
Второй паре собак, тех, что будут в поднятых руках врача, необходимо поменять наклон головы. По разметке лишаем собаку головы, делаем необходимые пропилы и затем вновь совмещаем на клею отрезанные части тела в новой конфигурации. Клеевые швы заделываем смесью цианокрилата и соды. При помощи напильника срезаем появившийся горб на спине и шерсть на животе собаки. Напоследок одеваем на собаку жилетку из пластилина. Впереди -3D-технология.
Вот так из двух прямостоящих собак получилась пара необходимых для макета милых собачек-космонавтов.
    19 KB · Просмотры: 103
    12.7 KB · Просмотры: 60
    15.2 KB · Просмотры: 65
    18 KB · Просмотры: 102
    17.2 KB · Просмотры: 100
    28.7 KB · Просмотры: 51
    16.1 KB · Просмотры: 87
    20.2 KB · Просмотры: 96
    29.6 KB · Просмотры: 57
    15.9 KB · Просмотры: 82
вы прям хирург:) А лапки не стали выпрямлять? у второй собаки что передними уперлась об лежачую.
Ну, вот! Наконец-то дошло дело до собак! Я так этого ждал! :))
В задумке собаки должны находиться в поднятых руках врача. Сегодня отдал препарированных собак 3D-мастеру, который при изготовлении уменьшит их еще в два раза и приведет к масштабу 1:24. Посмотрим,что там получится, а подкорректировать надфилем лапы при необходимости- это недолго.
    48.1 KB · Просмотры: 64
Получил отпечатанные на 3D-принтере фигурки врача и собак. К сожалению, с уменьшением масштаба "качество изображения действительности" несколько пострадало, но что есть, то есть. Поищу способы обойти эту закавыку, а там будет видно.
    24.9 KB · Просмотры: 82
    33.8 KB · Просмотры: 106
    60.9 KB · Просмотры: 76
цвет и фактура одежки Вам в помощь!
    36.6 KB · Просмотры: 162
Из гнутой пластиковой очковой линзы толщиной 1мм вырезал остекление для окна капсулы и вклеил ее на место. Черную резиновую окантовку вырезал из пленки с клеящим слоем.
    31.6 KB · Просмотры: 60
    20.9 KB · Просмотры: 58
Спасибо за фото, пригодились при раскраске собачек. Но сначала пришлось их задуть серой грунтовкой "Тамия", а уж затем красить акрилом. А заодно пришлось изготовить и лежанку для собак, в которой они находились к капсуле. Сильно загружать ее деталями интерьера и многочисленными кабелями от датчиков на собаках я не стал, поскольку через окно не многое видно, но кормушки для еды и автопоилки сделал.
    24.9 KB · Просмотры: 73
    148 KB · Просмотры: 57
    19.9 KB · Просмотры: 57
Капсула покрыта яркой красной пленкой с клеящим слоем, крышки с элементами экстерьера покрашены, пришла пора усаживать собак-космонавтов в капсулу и закрывать крышки.
    37.7 KB · Просмотры: 70
    39.7 KB · Просмотры: 61
    47.3 KB · Просмотры: 62
    51.5 KB · Просмотры: 86
    23.9 KB · Просмотры: 57
    30.4 KB · Просмотры: 66
    48.4 KB · Просмотры: 66
    97.7 KB · Просмотры: 95
    31 KB · Просмотры: 75
Вставляем капсулу с собаками в катапультируемое ложе. Теперь можно продолжить занятия с его отделкой и доведением до требуемого вида. Для начала я удалил одну из дуг, которая перекрывала весь вид на устройство катапульты и капсулы.
    41.6 KB · Просмотры: 56
    24.2 KB · Просмотры: 55
    56.9 KB · Просмотры: 54
    34.8 KB · Просмотры: 48
    33.5 KB · Просмотры: 66
Белку и Стрелку запускали с космодрома Капустин Яр. На этом полигоне множество разных площадок. И на КПП каждой площадки одна-две собачки. Как правило небольшого роста, дворняги всевозможных помесей. первая мысль, когда их видел - потомки Белки и Стрелки.
На космодроме Капустин Яр производился запуск геофизических ракет В-1А, В-1В, В-1Е, В-2А, В-5А, В-5В, Вертикаль с собаками на борту на суборбитальные орбиты. А в отряде собак-космонавтов был большой выбор, и многие летали по несколько раз. Об этом я писал подробно в данной теме в самом ее начале.
А для испытаний и эксплуатации ракеты Р-7 (с помощью которой и был произведен орбитальный полет космического корабля "Восток-К" с Белкой и Стрелкой на борту) был построен новый научно-исследовательский испытательный полигон (НИИП №5 МО СССР) близ станции Тюратам в Казахстане, которому после полета Ю.А.Гагарина присвоили официальное наименование космодром Байконур. (Данное название ранее носил ложный космодром, расположенный за сотни км от Тюратама). Позднее для боевого дежурства ракет Р-7А была задействована еще одна площадка- космодром Плесецк, расположенный в Архангельской области.
Просто потрясающе!
Есть еще одна пара собачек. Их я решил разместить на руках одного из членов команды поиска. Потребовалась небольшая подгонка посадочных мест модельным ножом , поворот ладоней у фигурки. После этих операций собачки приклеились к рукам поисковика.
    246.8 KB · Просмотры: 48
    232.5 KB · Просмотры: 55
    129.3 KB · Просмотры: 76
    137.2 KB · Просмотры: 55
А далее покраска собачек, восстановление нарушенной окраски костюма поисковика. Вот в таком виде они и предстанут на виньетке. Макросъемка выявляет очень мелкие детали и поэтому на снимках видно все изъяны , появляющиеся при применении 3D-технологии для изготовления мелкомасштабных деталей. Но если рассматривать такие вещи без увеличительного стекла и с расстояния 50-60 см, то все погрешности сливаются и картинка воспринимается нормально.
    41.4 KB · Просмотры: 49
    47 KB · Просмотры: 67
    80 KB · Просмотры: 54
    71.2 KB · Просмотры: 49
    135.2 KB · Просмотры: 51
    25.7 KB · Просмотры: 50
    26.2 KB · Просмотры: 53
    37.3 KB · Просмотры: 50
Фигурки сделаны, дальше дело за катапультой. Покраске подвергнуты контейнеры с мышами и прочей мелкой живностью, которая также совершила полет на орбиту.
    83.2 KB · Просмотры: 67
    59.1 KB · Просмотры: 66
    49.1 KB · Просмотры: 58
В тело катапультируемого устройства вклеиваются элементы крепления парашютных строп основного парашюта, изготовленные из обрезков инъекционной иглы и проволоки. Элементы крепления строп для парашюта изготавливаются также из проволоки и вклеиваются в парашютный ранец. Сюда же вклеивается еще один элемент вытяжного парашюта, который посредством фала соединяется с пороховым ускорителем, приводящим в действие вытяжной парашют. Ускоритель собирается из отрезков инъекционных игл и литника, а затем устанавливается на полку катапультируемого устройства. После этих работ парашютная укладка подвергнута покраске.
    66.7 KB · Просмотры: 67
    19.4 KB · Просмотры: 57
    22.4 KB · Просмотры: 60
    23.2 KB · Просмотры: 48
    136.6 KB · Просмотры: 60
    30.7 KB · Просмотры: 63
    35.6 KB · Просмотры: 53
    27.6 KB · Просмотры: 66
    108.1 KB · Просмотры: 70
    32.2 KB · Просмотры: 53
Зеркало для установки на уголковый отражатель телевизионной камеры вырезано из зеркальной прокладки от табло сотового телефона и наклеено на заготовку из листового пластика. Затем этот узел был наклеен на конструкцию отражателя, а телевизионная камера вклеена на штатное место.
    33.9 KB · Просмотры: 57
    47 KB · Просмотры: 44
    28.1 KB · Просмотры: 59
    36.4 KB · Просмотры: 45
