Белка и Стрелка - звездные собаки
Наступила пора покраски катапульты. Для начала все его элементы были задуты из баллона серой грунтовкой "Тамия", а затем, после просушки катапультируемое устройства было покрыто акриловой краской Тамия X-11 Chrom silver.
    82.4 KB · Просмотры: 60
    25 KB · Просмотры: 48
    22.1 KB · Просмотры: 45
    25 KB · Просмотры: 64
Через сутки при помощи масок из маскировочной ленты TESA были закрыты необходимые места на корпусе катапультируемого устройства и на него был нанесен слой красной краски. В результате корпус получил двухцветную серебристо-красную окраску, необходимую для облегчения его поиска после приземления.
    22.8 KB · Просмотры: 46
    17.2 KB · Просмотры: 57
    21.1 KB · Просмотры: 59
Затем последовала установка парашюта и полки с контейнерами для мелкой живности.
    20 KB · Просмотры: 63
    20 KB · Просмотры: 81
    41.4 KB · Просмотры: 80
    31.1 KB · Просмотры: 61
Вся энергетическая, телеметрическая и приборная начинка катапультируемого устройства была соединена с приборным отсеком космического корабля и радиопередающими устройствами многочисленными кабелями с разъемами, которые в конечном итоге сходились на один шпангоут. Электроразъемы изготовлены из обрезков инъекционной иглы Ф 1,2мм и литника, в качестве кабелей применен провод МГТФ. Проводники вклеены в разъемы, а затем эта сборка вклеена в отверстия на шпангоуте. Свободные концы проводников продернуты в отверстия на корпусе катапультируемого устройства и закреплены на нем скобами, выгнутыми из стальной проволоки.
    42.5 KB · Просмотры: 55
    44.6 KB · Просмотры: 58
    164.5 KB · Просмотры: 54
    24.1 KB · Просмотры: 58
    22.9 KB · Просмотры: 58
    23.2 KB · Просмотры: 59
    21.7 KB · Просмотры: 55
    37.8 KB · Просмотры: 58
    33.5 KB · Просмотры: 52
Ответные элементы электроразъемов находятся на шпангоуте, расположенном на основании катапульты. Розетки разъема выполнены из отрезков инъекционной иглы Ф 1,2мм, кабеля - из провода МГТФ.
    143 KB · Просмотры: 50
    24.3 KB · Просмотры: 62
    32.4 KB · Просмотры: 66
    43.5 KB · Просмотры: 70
    22.3 KB · Просмотры: 56
    15.6 KB · Просмотры: 63
На корпусе катапультируемого устройства установлена пара приборов автоматики для включения процесса раскрытия парашюта, на штатное место установлена кабина, в которой совершали полет две собаки и шесть крыс. Основной парашют соединен фалами с корпусом катапультируемого устройства и с пороховым ускорителем для вытяжного парашюта.
    40.4 KB · Просмотры: 49
    38.4 KB · Просмотры: 52
    27.7 KB · Просмотры: 55
    26.9 KB · Просмотры: 62
    30 KB · Просмотры: 64
    27.3 KB · Просмотры: 55
Все детали катапульты с катапультируемым устройством, которое позже перевоплотилось в кресло для космонавтов, собраны воедино и представлены на снимках.
    33.5 KB · Просмотры: 51
    30.8 KB · Просмотры: 56
    25.8 KB · Просмотры: 51
    38.8 KB · Просмотры: 55
    30 KB · Просмотры: 57
    31.3 KB · Просмотры: 48
    21.5 KB · Просмотры: 62
    28.1 KB · Просмотры: 53
Немного фото инженера из пусковой команды с собачками в руках на фоне катапульты. Все детали данной миниатюры выполнены в масштабе 1:24.
А теперь остается только закончить работу над моделью КК "Восток-1К" №5, на котором летали Белка и Стрелка "со товарищи" из мышиного и крысиного племени.
    30.5 KB · Просмотры: 55
    29.7 KB · Просмотры: 64
    28.6 KB · Просмотры: 64
    27.4 KB · Просмотры: 65
    33.2 KB · Просмотры: 65
    28.3 KB · Просмотры: 58
    24.9 KB · Просмотры: 55
    28.1 KB · Просмотры: 54
По истечении 5 лет возвращаюсь к завершению долгостроя - кк"Восток-1К" с собаками Белка и Стрелка. Время , как песок через пальцы, утекло на изготовление других моделей и сбор информации об экстерьере приборного отсека данного корабля, который радикально отличался от экстерьера пилотируемого "Востока". Но после долгой напряженной работы совместно с ребятами из "Red Iron models" этот вопрос был закрыт и у них на свет божий появились две смоляные модели "Спутник-4" и "Спутник-5" в М1/35. А я по результатам этой работы решил завершить свою модель в М1/24 (конверсия модели "Восток-1" от REVELL.Решено собрать модель с третьей ступенью ракеты-носителя. Ступень собрана, окрашена, на представленном фото-окончательный вариант.Добавлены лючки, силовые пояса, антенны и топливопроводы выполнены из инъекционных игл и проволоки.
    31.1 KB · Просмотры: 19
    55.2 KB · Просмотры: 24
    22.5 KB · Просмотры: 16
    27.5 KB · Просмотры: 20
    25.9 KB · Просмотры: 17
    28.5 KB · Просмотры: 21
    21.8 KB · Просмотры: 19
А далее из подручных материалов -листового пластика, пластиковых и латунных трубок, комплектующих деталей из набора "Восток" от Red Iron начато изготовление деталей интерьера ПО корабля и размещение их на модели..
    54.5 KB · Просмотры: 20
    28.1 KB · Просмотры: 20
    23.3 KB · Просмотры: 18
    47.4 KB · Просмотры: 20
    13.3 KB · Просмотры: 17
    28.7 KB · Просмотры: 21
    27.9 KB · Просмотры: 18
    26.3 KB · Просмотры: 20
Это Шедевр!!!
Понемногу занялся раскраской размещенного на поверхности приборного отсека оборудования.
    27 KB · Просмотры: 31
    32.1 KB · Просмотры: 36
Размещение и окраска навесного оборудования на поверхности приборного отсека закончено. Начался процесс укладки многочисленных кабельных жгутов и пневмопроводов. Жгуты выполнены проводом ФД , пневмопроводы-проволочным припоем Ф0,5мм.
    39 KB · Просмотры: 33
    40.6 KB · Просмотры: 44
    35.8 KB · Просмотры: 41
    40.7 KB · Просмотры: 36
    35.7 KB · Просмотры: 26
    35.1 KB · Просмотры: 33
    38.8 KB · Просмотры: 36
    38.5 KB · Просмотры: 32
Корпус спускаемого аппарата соединен с корпусом ПАО при помощи стяжных лент, установлена отделяемая кабель-мачта, соединяющая ПАО с СА, по стяжным лентам Са прокинуты фидера всенаправленных и U-образных антенн, а также линии электропитания от экспериментальной солнечной панели.
    47 KB · Просмотры: 42
    68.4 KB · Просмотры: 30
    57.8 KB · Просмотры: 31
    46.8 KB · Просмотры: 28
    41.5 KB · Просмотры: 32
Прорисован, распечатан, заламинирован, вырезан и вставлен в подставку информационный вкладыш.
    26.2 KB · Просмотры: 28
    40.5 KB · Просмотры: 34
    52.3 KB · Просмотры: 24
    57.3 KB · Просмотры: 29
    88.9 KB · Просмотры: 29
Завершена работа с экстерьером корабля. Установлена и расчалена мачта с экспериментальной солнечной батареей, на макушке СА установлены сопла двигателей точной ориентации, наклеены ленты, закрывающие стыки термоизоляции, на корпус приборного отсека установлено два блока двигателей ориентации.
    27.2 KB · Просмотры: 29
    35.1 KB · Просмотры: 30
    51.2 KB · Просмотры: 30
    37.1 KB · Просмотры: 28
    62.6 KB · Просмотры: 26
    32.8 KB · Просмотры: 24
Модель установлена на подставку. В дополнение к ней идет выполненная ранее в М1/24 модель катапультируемой капсулы с боксом для собак и прочей живности, принимавших участие в полете корабля "Восток-1К".
    76.7 KB · Просмотры: 22
    60.9 KB · Просмотры: 26
Прошла фотосессия. Результаты-на фото.
    58.4 KB · Просмотры: 34
    55.1 KB · Просмотры: 24
    65.7 KB · Просмотры: 30
    50.8 KB · Просмотры: 28
    39.9 KB · Просмотры: 23
    39.4 KB · Просмотры: 26
    77.3 KB · Просмотры: 29
    101.2 KB · Просмотры: 32
    101 KB · Просмотры: 27
    64.7 KB · Просмотры: 24
Ранее, в этой теме была выполнена виньетка в М1/24, на которой установлена катапульта с катапультируемой капсулой ( ранний вариант катапультируемой капсулы для космонавта - в дальнейшем была заменена катапультируемым креслом), в которой установлен бокс для собак и крыс, а также боксы для мышей и другой мелкой живности-мух и т.д.Основание катапульты было снято с модели и доработано в соответствии с фото и чертежами- добавлена капсула, боксы, парашют, проводка, телекамера, вентилятор, выталкивающее устройство и пр. На 3-д принтере распечатаны собаки Белка и Стрелка, а также член поисковой группы, вынувший собак из бокса. В итоге Модель кк "Восток-1к! и виньетка с катапультой и капсулой объединены в одну композицию.
    36.9 KB · Просмотры: 26
    64.5 KB · Просмотры: 26
    78.6 KB · Просмотры: 26
    61.9 KB · Просмотры: 30
    59.6 KB · Просмотры: 29
    73.1 KB · Просмотры: 23
    38.1 KB · Просмотры: 29
    28.1 KB · Просмотры: 21
    43.2 KB · Просмотры: 33
    56.2 KB · Просмотры: 33
На днях модель корабля и виньетка отправились в Москву на выставку-конкурс "Стенд-Москва-2023", которая будет проходить в музее техники Задорожного. Для этого события был изготовлен кофр, в который и упакованы модели.
    46.4 KB · Просмотры: 34
    57.7 KB · Просмотры: 36
    128.2 KB · Просмотры: 26
    82.7 KB · Просмотры: 30
    89.2 KB · Просмотры: 40
