Беспроводная связь
  • Автор темы Автор темы Blan
Blan
20 Июл 2007
Меня интерисует какие виды безпроводной связи используются в компьютерах (в том числе новые недокументированные) и можно ли получить доступ к компьютеру безпроводными методами (минуя сеть и интернет). Можно ли это использовать в своих интересах. Например сделать радио или телевидение.
Интересно поставлен вопрос.
WiFi, WiMax, Bluetooth.
Делаешь сеть на ВайФай и транслирешь потоковое видео
WiFi - Это для организации сетей. Bluetooth - для подключения оборудования. Что такое WiMax - не знаю. В интернете нашел много разного для мобил. Но то что меня интерисует скорее всего нет. Точнее, нет информации.
Окно при включении компьютера
Че за хрень при выключении компьютера?
Знаю что проблема связана с драйвером аудио. На тестовой версии Windows 7 такого не наблюдал.
WINDOWS 7 PROFESSIONAL RTM X86 (7600) OEM RUSSIAN, ASUS M4A78PRO (AM2+), Phenom(tm) II x4 940 3.00 GHz, DDR2 2048MB x2 1150MHz OCZ Reaper, ASUS Radeon X1950Pro 256/256
Это баги программ. В Винде программы не могут обращаться к первым 64K их адресного пространства. Если прога пытается считать "read" или записать "write" что-либо в эти килобайты возникает исключение. Если программа не обрабатывает это исключение, винда делает вывод, что прога глючит, и, чтобы та не натворила ничего страшного, выводит это сообщение и завершает глючащую прогу.Защищены от чтения/записи не только первые 64к, а всё, что является сегментами (блоками памяти) с кодом (релизовано аппаратно в защищённом режиме, начиная с 80386). Т.е. при запуске приложения ОС сразу создаются сегменты с определёнными атрибутами и разделением допустимых операций над ними.
2xJoker, Мозк ща патичот)))
Выход есть?
Cembalo,семерка так понял ,чего не пробуем фишку семеровскую ,устранение неисправностей
протести свою оперативную память, чаще все эта проблема с этим связана или неправильно выставлены дампы, попробуй поиграйся с оперативой, 1 оставь другую убери и наоборот!
localhelp, Не, там все правильно, работают в дуал режиме.
Ответ из серии:
С точки зрения банальной эрyдиции каждый индивидyyм, критически мотивирyющий абстракцию, не может игнорировать критерии yтопического сyбьективизма, концептyально интерпретирyя общепринятые дефанизирyющие поляризаторы, поэтомy консенсyс, достигнyтый диалектической материальной классификацией всеобщих мотиваций в парадогматических связях предикатов, решает проблемy yсовершенствования формирyющих геотрансплантационных квазипyзлистатов всех кинетически кореллирyющих аспектов.
Мы тут не умничаем, а даем конкретные советы!!!
Как ты думаешь кто-нибудь поймет, из твоего ответа, что делать?
BIG, исправляя название темы исправляйте ее правильно, чтобы она хотябы по смыслу соответствовала вопросу автора, ведь это вы ее исправили?
НЕТ! При исправлении названия я использую текст из сообщения.
BIG, Вроде модератор, а читаете невнимательно. Я думаю что при включении компьютера и выключении компьютера - разница есть)))
да хоть в каком dual режиме.. значит у вас дампы памяти не правильно ОС выставил, погуглите и посмотрите!
кто нить скажет что то дельное ?
