Безопасный режим
  • Автор темы Автор темы armiron
armiron
9 Май 2011
Безопасный режим
Пень-4. Машина работает отлично но пропал безопасный режим. На F-8 вообще не реагирует.В биосе пробовал переставлять загрузку и с CD и с флопика и с харда-ничего не помогает.Мож кто чего подскажет?
Попытаться обнулить BIOS , или вынуть батарейку на 2-3 минуты или перемкнуть контакты джампера. На материнской плате джампер находится рядом с микросхемой BIOS, но перемычку ( если такая имеется) вернуть в прежнее положение.
Проверьтесь на вирусы на всякий случай+ скачайте программу AVZ, в ней сделайте восстановление safeboot режима
AVZ это чо за прога и где ее можно качнуть?
Безопасный РЕЖИМ
В таком случае лучше вот этой утилитой проверить машину http://www.freedrweb.com/cureit/ а вот ссылка на AVZ AVZ. Скачать бесплатно AVZ
Web-ом и AVZ пробил систему. НОЛЬ! Все как было. Проги ничего не нашли .F-ки вообще никакие не реагируют. Загрузку в биосе ставил со всего и все равно-НОЛЬ.Че делать? Винду грохать очень не хоца.
а на F2 тоже не срабатывает?
F-2 вообще мертвая. Биос на Del выходит все норма, там ставлю и с харда и с CD и ничего. Мож не стоит заморачиваться машина-то работает нормально, хотя безопасный хоть и редко но бывает очень нужен.
Так безопасный включается F5...
А вообще эти клавиши на клавиатуре работают?
твоя клавиатура не юсби случайно? если да то поддержка юсби для доса включена в биосе? без этого не будет работать кстати - только в самой системе.
клавиши alt +f4 срабатывают в винде?
так же проверку работоспособности безопасного можно и без этого проверить - зайди в старт\выполнить - msconfig - и там зайди (в ос 7 - в кладку загрузка - и поставить галочку на безопасный режим
а в xp зайди в кладку boot.ini . (галочку на /safeboot ) - тогда при перезагрузке в него войдет сразу.
что бы отменить - просто зайти обратно в msconfig - и убери галочки.
Кнопa Alt F-4 работает. Вообще все F-ки в играх работают.Галку safeboot поставил-стал загружаться сразу только в безопасный режим и система говорит что она загружена в режиме диагностики. Просит запуститься в обычном режиме,а в обычном safeboot уходит. Клава подключена USB. А как в биосе включить поддержку я не знаю...
посмотри к примеру опцию в биосе, usb dos support или usb keyboard support и включи.
и в чем же тут дело то? какой безопасный режим, же ты еще хотел?
Просто USB-клавиатура не отрабатывает функциональные клавиши в этом режиме... Лечится почти всегда только заменой клавиатуры, но иногда помогает обновление биос.
для чего делать обновление биоса? с чего ты взял это? не одна юсби клава, не будет работать в досе если не включена поддержка в биосе же...
YES! Вот где собака-то порылась! В биосе включил поддержку клавы и все встало на свои места! СПАСИБО !!!
\век живи-век учись\
В DOS она работает, а при установке ХР, в консоли восстановления и некоторых других режимах зачастую отключается. К тому же мультимедийные USB-клавы не всегда обеспечивают полную функциональность без специального драйвера.
может ты про какие то сборки программ или лайв сд где есть эмуляция дос среды? говоришь?
откуда в чистом досе поддержка юсби (сама по себе?) ?в досе же вроде используются настройки биоса?
Пожалуйста :)
