Безвентиляторный корпус ПК
-ЗЛОЙ-
-чем вам автомобильные (тормозные) не нравятся???
-на сжатие(вакум) как работают?... Тут предложили шланги от (не знаю как называется) от "паука" для заправки кондиционеров.Такая "гребёнка" с 4мя манометрами и соответственно 4мя шлангами(d=10 примерно). Они и на давление и на вакум одинаково, но не знаю как с ацетоном дружат(может и на воде сделаю)...
duc
Спасибо! Буду знать где искать....
-большие стрелочные промышленные манометры...
-конечно сильфон внутри круглого корпуса?Пимерно каков d манометра с сильфоном? А то в магазинах не дают разбирать:)
мысли в слух: китаезы в медных тепловых трубках юзают воду и метанол.
оффтоп (видимо про спирт раз заговорили)
сидит в каморке солдат, протирает спиртом приборы.
заходит прапорщик, видя такое безобразие вырывает у солдата спирт, выпивает его, после слов "и тонким слоем наносим" дышит на прибор и протирает его сухой тряпочкой. :tehnari_ru_150:
Ассоциация Экспериментальной Авиации - HTS2000 интересный новый американский припой для алюминия и алюминиевых сплавов
Если верить анализу, который провёл там LeXa, то паять надо в вытяжном шкафу, пары цинка - не самая лучшая атмосфера для дыхания... Ну и по коррозионной стойкости надо смотреть. Я лудил алюминий при температуре 200-250 кадмиевым припоем, тоже весьма ядовитая вещь, но потом паял обычным ПОС, пайки стоят десятилетиями, правда вопроса по герметичности соединения никогда не стояло ;)
Тогда уж бери медь и стандартный медно-фосфористый припой: легко паяется, быстро растекается, самофлюсующийся при пайке меди и сплавов, с добавлением буры можно ввести в конструкцию стальные элементы...
аааааааа у моего брата мотор валяется от восхода - там дырка в картере, а аргоновой сварки в городе нет. Надо будет прикупить и попробывать!
duc
-паять надо в вытяжном шкафу, пары цинка - не самая лучшая атмосфера для дыхания..
-буду паять тока на улице.....очень интересный припой!
Чем больше занимаюсь безвентиляторным корпусом, тем больше убждаюсь, что компромис необходим в построении пассивного охлаждения...При малых нагрузках должна работать "вода", при экстремальных +вентилятор(хотя бы на самых малых оборотах). А иначе корпус(пассивное охлаждение) становится просто огромным...
Насчёт припоя вот этого, раньше такую фигню помню в электричках продавали:D Холодная пайка, там пруток, его поджигаешь и капаешь на нужное место расплавом:D Или к грячей поверхности подносишь и намазываешь.
купил себе припой этот :) пока не испытывал...
интерестно, а строительный фен возьмет?
Возьмёт, чож не возьмёт то, он и обычный припой расплавит:D
to Weles
В электричках продавали полиамидный термоклей. Он клеит пока в расплаве жидкий, остывая твердеет.
Ну возможно, я точно не знаю, видел что он был серебристый, поэтому думал что то типа припоя, но металл там точно был, иначе откуда цвет:D Я думал что олово смешанное с чем то типа сухого спирта.
озадачило то, что пруты размерами точь в точь как спица от велика :)
-озадачило то, что пруты размерами точь в точь как спица от велика
-так мож они самые и есть:tehnari_ru_203:
Без газовой горелки не обойтись, металл прогревать надо обязательно....
та не не спицы :)
припой плавится при температуре 390 градусов + прогреть поверхность детали необходимо. фен пожалуй не подойдет для этих целей...
Чож так, мой термофен выдаёт 450 градусов спокойно, а строительный наверняка ещё мощнее:D В общем попробуй:D
та не не спицы
Чож так, мой термофен выдаёт 450 градусов спокойно, а строительный наверняка ещё мощнее В общем попробуй
угу, средней фиговости строительный фен градусов 600-650 выдает, должно хватить. конечно дольше будет, чем горелка, но все же.
Да и кстати разные припои имеют разную температуру плавления, и от толщины прутка тоже зависит, чем тоньше тем легче расплавится.
