- 22 Дек 2009
Не, эти резисторы поставь, а дальше будет видно ...![]()
кстати ничего сташного что я чуть другие резисторы поставил вместо100ком-110ком вместо 1к-1.6ком вместо2.2ком-3к вместо 33к-36к
Поставь их по 10k, а R13 увеличь до 100k ...![]()
Можно 110k, но входные по 10k есть ? ...А можно 110к? А то нет на 100к нигде не в магазине не дома
Можно 110k, но входные по 10k есть ? ...![]()
естьщас быстренько воткну
сделал совсем чуть чуть погромче стало
Дребезжание может быть в четырех случаях:
1. Слишком сильный сигнал и динамик не держит.
2. Плохая центровка динамика, катушка цепляет магнит.
3. Плохое акустическое демпфирование, неправильно собран корпус.
4. Некачественная схема или сборка.
А без блока обработки сигнала как работает ? ...![]()
попробуй поставь стенку потолще, стяни плотно корпус.
во внутрь положи ваты или синтепона для лучшего демфирования дина.
