Блок обработки сигнала для сабвуфера
Подскажите пожалуйста можно ли заменить:
КД522В на 1N4148
КП303Е на КП303Д
КТ3102Е на КТ3102Г
Можно ли поставить вместо сдвоенного резистора на 47 кОм резистор на 50 кОм, и вместо 470 кОм на 500 кОм?
Можно.......
Диод КД522 можно не ставить, а транзисторы попробуйте заменить
спасибо большое, и последний вопрос, на плате вход для правого и левого каналов, получается мне использовать только один? какой именно (правый или левый) или их совместить в один?
Не понял, почему вам использовать только один?
я собираюсь подключить к усилителю на tda7294 от ресивера с разьемом тюльпан. Насколько я знаю, там выход с ресивера моно
Ну тогда вам сумматор не нужен, второй полевик и все детали к нему не устанавливайте
а если уже все все собрано? я просто понятия не имею какие детали удалять если нужно все это выпаивать
Ну тогда подавайте сигнал на один вход (любой)
А как работает фазовращатель? его можно исключить из цепи заменив постоянным резистором или перемычкой?
Ну в общем собрал я всю схему. подключил к усилителю и... звука нет (тишина, только чуть уловимое шипение)... Перепаял провод с правого канала на левый и тоже ничего... Сейчас грешу либо на то что заменил переменный резистор для регулировки фазы перемычкой, но если ее изъять и оставить без соединения результат такой же. Замыканий между дорожек тоже нет. Сдвоенный переменный резистор припаял как в посте #77. Резисторы использовал мощностью 0.5 ватта
    67.5 KB · Просмотры: 311
    108.2 KB · Просмотры: 114
    87.9 KB · Просмотры: 114
Проверь диод там надо по мощнее диод он часто выгорает.Поставь FR107 или любой другой на 1 ампер.У кд521 всего 0.05А
Диод там вообще не нужен, поставьте вместо него перемычку, и вместо переменного резистора тоже перемычку. Детали проверялись перед установкой?. Напряжение на шестой ноге микросхемы должно быть равно половине напряжения питания.
1) Я фазовращатель уже заменил перемычкой, регулятор среза тоже заменить???
2) Не проверял только микросхему, потому что не знаю как.
3) напряжение равно половине, если правильно мерял, на рисунке отметил с какой ноги снимал замер.
4) диод пока не заменил на перемычку.
    52.3 KB · Просмотры: 135
Заменил диод на перемычку, результат тот же
Поставил другую микруху, эффект тот же, единственное что нашел, так то что вместо конденсаторов на 10 кОм у меня стоят почти на 11 кОм, но такие мне дали в магазине... И транзисторы у меня стоят КП303Д и КТ3102Г. Я уже не знаю что делать(
Проверить прохождение сигнала покаскадно. И кстати, "от ресивера с разьемом тюльпан" какое напряжение сигнала? Может надо уменьшить сопротивление резистора R1(R2)
Заменил резисторы R1 и R2 на перемычки, мембрана динамика немножко задвигалась, но очень слабо.... Сигнал с ресивера очень слабый. Колеблется от 0.4 мВ...1.6 мВ
