Блок обработки сигнала для сабвуфера
вадим,а ты сам ставил?как работает без стабилизатора.
я поставил 7812 с ним норамльно работает без него не пробовал
вадим скинь схему с 7812 или дорисуй печатку на 1 странице.Заранее спасибо
вот схема усилка и ФНЧ
    47.6 KB · Просмотры: 753
    22.7 KB · Просмотры: 1,389
спасибо за труды!Я вручную рисую печатку с лм713.А эти схемы у меня есть.Ещё раз спасибо.
тоже начал собирать этот фнч.завтра вытравлю плату.у меня вопрос:можно поставить переменные резисторы на 50 и 500 кОм соответственно?
Не понял как это 50 и 500 кОм, там надо ставить один переменник на 500 кОм,
вместо двух входных резисторов R1 и R3. один крайний вывод на массу, другой
крайний вывод на вход, средний вывод (движок) на затвор транзистора. Можно
было бы поставить 150 кОм, но сейчас стандартного линейного сигнала 0.25В не
найдеш, а Комп, МР3-плеер и Сотик выдают 0.7-1В, поэтому лучше 470-500 кОм ... :)
спасибо за ответ.и еще один вопрос меня волнует. вместо микросземы к544уд2 мне дали в магазине кр544уд2а.такая замена допустима?или это та же самая микросхема?
т.е. резисторы r1-r4 убрать и поставить сдвоенный переменный резистор на 500 ком?
может и тупой вопрос,просто я не совсем понял:D
Эта довольно простая схема обладает всем необходимым для регулировки и фильтрации сигнала для активного сабвуфера. Имеется возможность поворота фазы. И ещё достоинствам можно добавить то, что схема не содержит дорогих и дефицитных элементов, и обладает хорошей повторяемостью. В архиве печатная плата в векторном формате, зеркалить её не надо. Размер платы 25 Х 60 миллиметров.
А если вместо КП303Е взять BF245A? У второго другая цоколевка и нет вывода на корпус
Правильно ли я переделал?
Валерий скажите а громкость регулируеться перед фильтром?и в формате лей у вас нет печатки?
Громкость регулируется после фильтра, дугой печатной платы у меня нет.
может конечно тупой вопрос,а как подключить сдвоенный резистор на частоту среза если у него 6 лапок,а на плате только 3 вывода?
    7.3 KB · Просмотры: 207
это всмысле вот так?
    5.2 KB · Просмотры: 113
Простите за возможно глупый вопрос, можно ли его подключить для TDA7294? Чем питать блок обработки (не смог разобрать все надписи на картинке) ?
