Блок питания 12 вольт
тоесть первича должна прозваниваться
Обязательно, иначе трансформатор работать не будет.
как мне наматывать 2 полярное питание?
Мотают 2 обмотки на нужное тебе напряжение. Конец первой соединяют с началом второй(или делают отвод) - это будет общий. Удачи.
блин а у меня нету больше такого провода
низнаю на какую мощьность знаю что он на 14 вольт
Отдельно писать не стоит, на форуме есть темы определения мощности трансформатора по косвенным и прямым (сечение железа) признакам. Поищи. Иначе ты сделаешь трансформатор и выяснится что сделал не то.
Для начала определись какое напряжение (вольт) и при каком токе (ампер) нужно для твоей поделки.
унч из электрон 103 2 платы нужно 12 вольт
постоянного,забыл что будет больше сейчас пересчитал получилось 130витков,намотал уже 84
намотал 130витков,сопративление получилось 1,5ом,это уведь оочень мало да?;
только у меня плохо очень получилось напотать,ведь должно быть всё ровно да?виток к витку,да?
так как покашто нету провода что бы домотать транс я попробовал включить другой транс в разетку первичка двухполярная и имеет сопративление 245 ом,вторичка однополярная и имеет сопративление 1,2ом,но при подулючение следов жизни нету но я общий провод первички не подключал пожет из за этого не работать транс?и куда подключить на первичку общий провод?
люююди вы где
это как?двухообмоточная
Состоит из двух обмоток соединенных последовательно. Вторичная тоже может состоять из нескольких обмоток, каждая на свое, нужное по схеме, напряжение. Например, для двухполярного БП мотают две обмотки а их соединение является общим по питанию.
блин а как тогда подключить?
простите что ввёл в заблууждение моя ошибка,мерил постоянное напряжения а надо было переменное,или наобарто постяонно путаю
вопщем этот блок питания на 12вольт после диодного моста с него идёт 18 вольт,и я придумал такую схемку толькоосталось подобрать один кондёр на стабилизатор схема ниже,посмотрите правильно ли я думаю?
    16 KB · Просмотры: 12,151
