Блок питания 12 вольт
12вольт после диодного моста с него идёт 18 вольт
Если быть точным то должно быть 16,9 вольта. Это с коэффициентом 1,41. На практике коэффициент берут 1,3 учитывая падение напряжения под нагрузкой и потери на диодах.
я придумал такую схемку
Это ты,конечно, талант! Учитывай только что схемы с искусственно организованной средней точкой отдают в 2 раза меньший ток. Удачи.
так только осталось подобрать кондёр на стабилизатор.стабилизатор собран на транзисторе L78008CV
конда намотал первую бмотку для 2 полярки изолировать надо?
блиен 20 витков не хватило что делать?
доматывать . можно использовать более тонкий провод в несколько жил. по моему не точно равным по площади а чуть больше нужного .
нашёл провод почти такойже прям вот 0,001 нехватает что бы быть таким можна в одну жилу домотать?
Ну если всего одной тысячной не хватает, то можно
а концы их спаивать?и изолировать надо будет шов?
да, спаивать и изолировать, это обязательно.
а ничего страшного если намотано как папало?ну тоесть не виток к витку?
всё перемотал изолировал собрал ели всё сцепил,включать боюсь так как низнаю правильно или нет потомушта мне кажется надо было всё ровненько виток к витку а я не так потомушта проволка не ровная ну вопщем смотрите фото скажите включать или нет?можна так как я мотал или нет?
    68.5 KB · Просмотры: 91
