Блок питания для TDA7294, TDA1158Q
Мотать в смысле с нуля.
Смотри, для начало нужно запустить БП, замыкаем зеленый провод с черным, только подключи ненужный старый жесткий диск или лампочек в шину 5В и 12В. Затем последовательно с усилителем вставить дроссель ампер на 5(можно из сгоревшего БП достать), и параллельно усилителю конденсаторов емкостью больше 2200 мкф.
Есть старые блоки компов там вообще ни чего не надо переделывать,только на выходе конденсатор с 16v1000mF заменить на 2 с большей ёмкостью ну и зашунтировать.Правда придётся дороботать саму схему включения TDA1558.
ето на выходе из бп, а как дальше присоиденять схему??
и какой вльтаж нужен?
схема будет питатьса из 12в?
а разве не хватает, если на ветке 12 в идет больше чем 5 А
    27.6 KB · Просмотры: 498
обясните зачем ни виходе БП ставить конденсатор?
или ставить дросель?
нашел в старому ящику(ламповому) транс ТС 180
он подойдет? что нужно перерабатывать в нему?
Конденсатор ставить на выходе - для фильтрации и повышения мощности БП в пиковых нагрузках, ТС 180 пойдет для перемотки.
в смисле? его перемотевать надо будет если делать БП для ТДА 7294?
конечно перематывать
а какая у него выходная мощность? и что именно перематывать?
180 ватт,
перематывать вторичные обмотки
еще порился, и нашол транс л118, незнаю от чего он и сколько на виходе вольт и какая мощность, так же нашол стаблизатор(старенький) Славутич 3, в какого виходная мощность 200ват.
но на виходе 220в как зделать нужнаое напряжения?
л118 - не знаю что такое, стабилизатор и вход и выход 220 вольт имеет. В нем вроде как тороидальный дроссель есть.
л-118 небольшой транс, незнаю ни мощности ни волтажа.
как зделать из стабилизатора что би он на виходе видавал мне 24 вольта, а не 220в
Никак, лучший вариант ТС-180 перемотать.
не льзя? ну а что можна с етим стабилизатором сделать, заглядивал внутрь, есть дрослеь, или как там, сердечник, на какой намотан провод
ну так розкажите что и как нужно делать з вторичной обмоткой7
так же перематывать и мой ТС-180?
розкажите как можно использевать стабилизатор?
