Блок питания для УНЧ
В музыке происходят скачкообразные изменения громкости, и подобный блок питания неспособен отследить атаку звука. Всегда лучшее звучание было и остается при применении стандартного трансформатора
tehno040 Поддерживаю.
Нельзя подходить к вопросу блока питания для УНЧ, тем более мощного, исходя просто из принципа достаточной мощности.
Укажите принципы по которым нужно подходить к вопросу блока питания для УНЧ.
Как ни странно, в свое время нарвалась не только на проблему наводок от преобразователя
Тяп-ляп делать не надо.
а и на реакцию ООС блока питания.
ИИП на ИР2153 не имеют стабилизации и ООС.
Из данного утверждения становится ясно, что Вы понятия не имеете о физических основах работы ИИП на ИР2153. По своей сути, ИИП на ИР2153 являются полным аналогом обычного трансформатора. Почитайте моё исследование работы ИИП на ИР2153. Оно не претендует на какую-то научную работу, но основные принципы там изложены верно.
Donna-Elvira, если вы человек разумный, то не следует жить догмами типа
Трансформаторы это конечно хорошо, НО, когда мощности до 200Вт... Собираю сейчас оконечник 2.1, так для его запитки использую два транса и, скажу я вам, ящичек мягко говоря увесистый выходит, уже мысль проскакивает собрать для него ИИП на 494 ШИМе....
Василий, на ИР2153 собирай и не парься. Работает ничем не хуже транса. Со схемой и печаткой помогу.
Андрюх, я б рад, но у меня нет ирки, а тл есть несколько штук. :) (пока не планирую заказывать железки), так что собирать будем (если будем) из того что есть :)
Следующий вариант импульсного блока питания способен отдать в нагрузку порядка 1500 Вт и содержит системы мягкого старта как по первичному питанию, так и по вторичному, имеет защиту от перегрузки и напряжение для куллера принудительного охлаждения. Проблема управления мощными силовыми транзисторами решена использованием эмиттерных повторителей на транзистора VT1 и VT2, которые разряжают емкость затворов мощных транзисторов через себя. Подобное форсирование закрытия силовых транзисторов позволяет использовать довольно мощные экземпляры, такие как IRFPS37N50A, SPW35N60C3, не говоря уже о IRFP360 и IRFP460.
В момент включения напряжение на диодный мост первичного питания подается через резистор R1, поскольку контакты реле К1 разомкнуты. Далее напряжение, через R5 подается на микросхему и через R11 и R12 на вывод обмотки реле. Однако напряжение увеличивается постепенно - С10 достаточно большой емкости. Со второй обмотки реле напряжение поступает на стабилитрон и тиристор VS2. Как только напряжение достигнет 13 В его уже будет достаточно, чтобы пройдя 12-ти вольтовый стабилитрон открыть VS2. Тут следует напомнить, что IR2155 стартует при напряжении питания примерно в 9 В, следовательно на момент открытитя VS2 через IR2155 уже будет генерировать управляющие импульсы, только в первичную обмотку они будут попадать через резистор R17 и конденсатор С14, поскольку вторая группа контактов реле К1 тоже разомкнута. Это существенно ограничит ток заряда конденсаторов фильтров вторичного питания. Как только тиристор VS2 откроется на обмотку реле будет подано напряжение и обе контактные группы замкнуться. Первая зашунтирует токоограничиваюй резистор R1, а вторая - R17 и С14.
На силовом трансформаторе имеет служебная обмотка и выпрямитель на диодах VD10 и VD11 с которых и будет питаться реле, а так же дополнительная подпитка микросхемы. R14 служит для ограничения тока вентилятора принудительного охлаждения.
Используемые тиристоры VS1 и VS2 - MCR100-8 или аналогичные в корпусе ТО-92
    39.2 KB · Просмотры: 159
тв1 и тв2 на сколько вольт должни бить?
azziop благодарю, я то ее раньше я цю статєйку видил, но прапустіл ее между глаз, но зара іщораз просматрел і понял що тут действительно есть то что мне нада!!
Уважаемый теодор3274, у нас нас есть http://www.tehnari.ru/f8/t15561/#post129069 где ясно прописано, что официальный язык русский, а Вы, судя по предыдущим постам, очень даже не плохо знаете русский язык, так давайте будем соблюдать правила? И Вы не нарушаете, и нам проще вам помогать будет.
така будет жить?
    40.3 KB · Просмотры: 176
