Блок питания: добавил 2V — писк, скачет напряжение
Добавил на блок питания 2 вольта, так как вместо 24 V выдает 23.
Заменил резистор R13 на схеме вместо 11.3K поставил 10K.
Результате писк пульсациями, подключаю нагрузку напряжение падает поднимается падает и т д. Был заменен конденсатор C11 100 мкф на 680 мкф результат тот же.
В чем может быть проблема ?, Может сопротивление уменьшить (R5, R4) на управляющей микросхеме. Схему прилагаю. Спасибо...
