Блок питания Jazz Way
Ковалёв Юрий
реставратор
3 Ноя 2013
Приобрёл блок питания Jazz Way model bsps 400w 12v 33a
При включении сразу же включается вентилятор обдува, даже без нагрузки. При вскрытии блока обнаружил, что на плате стоит перемычка вместо термо сопротивления (может быть я не правильно его назвал,может быть термистор) которое должно включать вентилятор обдува только при достижении определённой температуры внутри блока.
Прошу подсказать номинал данной детали. Заранее спасибо.
Встречал только 10 кОм. Но там может стоять и механический термостат, а не терморезистор
А вот с какой характеристикой - нужно смотреть по трассировке платы фана.
В предыдущем блоке питания меньшей мощности на месте перемычки стояла деталь чёрного цвета в виде диска.Там кулер включался на обдув только спустя время, если была большая нагрузка. У меня это был автомобильный компрессор для подкачке шин.
Может быть и в виде диска, и в виде шарика, и чёрненькая, и зелёненькая. Сути не играет.
Главное знать номинал сопротивления и характеристику (прямая зависимость или обратная).
Если характеристика зависит от схемы включения (можно определить по трассировке платы), то с номиналом можно и "поиграться".
Вы не ответили на изначально поставленный вопрос. Если человек знает ответ,он отвечает,если не знает,он молчит. (БЕЗ ОБИД). Марку и модель я указал. Значит кто то знает на это ответ. Мне не к спеху. И мне как лоху в этом вопросе умные высказывания ни о чём не говорят. Лучше название детали и номинал. Куплю и впаяю вместо перемычки.
Предлагаешь за тебя искать схему сего девайса?
Или сразу уж его и купить, чтоб посмотреть трассировку платы "Карлсона"?
Каков был вопрос - таков получи и ответ.
Ставьте на радиатор с выходным диодом термореле с нормально разомкнутым контактом, на какую вам нужно температуру, и не ошибётесь. Правда вертушка будет включаться резко и на полных оборотах, но насколько понимаю, это для вас не критично
Спасибо,но у меня есть время поискать ту деталь,которая устанавливается в плату заводом. Видимо в моём блоке китайцы решили сэкономить на мелочёвке.
Попробую поискать на ЮТубе. Дело в том, что я в этом не шарю, и сам найти не смогу. Надеялся на умных и добрых дяденек,которые в этом шарят. Увы, не получается. А вам спасибо что не прошли мимо.
Сфотографируйте то место, где должна стоять эта деталь, и окружности этого места, и выложите сюда. Дело в том, что схемы управления вентилятором как правило типовые.
Спасибо. Дело в том, что блок я переделал под свои нужды, и вскрывать его сложновато. Если не докопаюсь до истины, то сделаю фото и напишу вам. Огромное спасибо за посильную помощь и отзывчивость.
    76.9 KB · Просмотры: 18
Обсуждение репутации запрещено так то.. И хорош ругаться.
Посмотреть вложение 485977Посмотреть вложение 485977
Нашёл на ЮТубе ролик поданному блоку питания.
название ролика на 1 фото. Сделал несколько скриншотов с этого видео, где видно эту деталь, она рядом с дросселем и на фото удерживается пинцетом. Автор ролика называет деталь датчиком температуры. В ролике о датчике температуры говорится с 22:00 минутыПосмотреть вложение 485977
    88.5 KB · Просмотры: 16
    76 KB · Просмотры: 18
    66.3 KB · Просмотры: 17
В ролике термодатчик прижимается к дросселю.
Я бы установил его между диодными сборками.
Так было бы правильно.
Кстати, в ролике наличие терморезистора ничего не меняет - как карлсон крутился без него, так крутится и с ним. И дядько Фишер прав - место терморезистора на радиаторе диодных сборок. На минвелловских блоках питания они там расположены
И к боковине с диодными сборками я бы прикрутил дополнительно толстую алюминиевую пластину в качестве дополнительного радиатора.
Оно и не будет ничего менять, если термодатчик тупо торчит в воздухе.
Он просто не включит вентилятор. В ролике, несмотря на наличие терморезистора, вентилятор включается сразу же при включении БП в сеть
