Блок питания компьютера свистит
  • Автор темы Автор темы klark
klark
12 Июл 2006
Подскажте пожалуйста, БП компьютера стал свитеть противным писком :O Вентилятор нормальный, это не он издаёт звуки.
Как это можно вылечить?
скарее всего свистит феритовый транс...такое бывает в двух случаях
1 от перегрева разошлись половинки феритого сердечника..появились сильные токи фуко, от этого мы и слышим свист...лечится путём разбора блока питания и склеивания транса горячим клеем....
2 конденсаторы высохли, нагрузка увеличилась, транс стал грется и опять же начал свистеть....лечится заменой конденсаторов, и склеиванием сердечника транса горячим клеем.....
очень часто почти 90 процентов...достаточно просто заменить выходные конденсаторы...
это всё только в том случаи если БП ещё рабочий
Быстрее всего это катушки, можно попробовать просто уплотнить их, то есть просто проволоку на них уплотнить, на пример засунуть что ли бо не передающие ток.
Блок работает. Пока :)
Катушки это малнькие трансики такие желтенькие, да??
Да, именно маленькие трансики и всякие дроссели :) Если у тебя нет опыта работы с электротехникой, неси в ремонт/покупай новый. Если есть - вот гайд по лечению, может помочь.
Хоть это не просто, но желательно выяснить, который из них пищит. Для этого разбираем БП и включаем. Можно понажимать на трансики диэлектрической палочкой. Если удалось найти виновника - отлично. Выпаивай и купай его в эпоксидке. Чтобы придать смоле текучесть, её можно прогреть феном. Жди сутки до полной полимеризации.
Если злосчастный транс не найден - дело хуже. Придётся купать в смоле всех по очерди..
Действенность метода около 50%. На производствах используют вакуумную заливку трансов, чтобы смола затекла в самую маленькую щелочку, в домашних условиях это трудно организовать.
Блин спасибо, забыл как называются именно Дроссели, обязательно проверь.
Например?
план взлона почт ящика в каких то целях... или еще что нить
Вааа.Вот так запросы.Я те про фому ты мне про ерему
ето что не заработок?
Дак речь про реал идет
а с помощью газеты как можно заработать?
свист блока
здоров! блок питания свистит из-за того-что,нарушена индуктивность ферритовой катушки.последовательность:- рядом с катушкой стоит транзистор,он создает индуктивность в катушке,а конденсатор тоже рядом ищи ,задает частоту синуса для транзистора так вот меняй рядом с этой катушкой кондеры ,даже если они на вид хороши!(скорей всего высохли) все будет ок! кондеры ставь если стоял на 1000мкрф. 10в то ставь на 1000мкрф. 16в. да еще если есть возле транса не по далеку подстроичный резистор (под отвертку) (не меняя кондера)то по тихоньку можешь покрутить ,тоже поможет-но не на долго!и приэтом может измениться выходное напряжение, +,- =1.5в
Хороший пост..с 2006 актуальный. Бешеный,подучиться не пробовал,прежде чем чепуху пороть?
свист блока
Я нашел способ ремонта писка блоков питания.
У меня завалялось 12 блоков питания для компьютеров неработающих.
После ремонта половина из них пищали.
Как я устранил писк:
снял верхнюю крышку,
подключил блок питания к компьютеру
взял шприц с герметиком силиконовым для ванн и кухонь (титан)
и выдавил силикон под самый большой трансформатор.(при включенном блоке)
Выдавливал до тех пор, пока не исчезал писк.
У четырех писк исчез полностью, у двух с 20 сантиметров слышно, но с расстояния в метр не слышно.
Уточню: на сам трансформатор выдавливать герметик бесполезно. Надо герметик вводить между трансформатором и платой.
Будьте осторожны, на касайтесь радиодеталей под напряжением.
