Владимир2861978
- 28 Дек 2017
Я же скинул ссылку. Шумоподавитель и усилитель сигнала чтобы Европу плюс было лучше слышно )
Из БП мощностью 1,2 Вт сделать БП мощностью 15 Вт так просто не получится, элементная база совсем другая нужна. Задача аналогична тому, как путём доработки двигателя от мопеда сделать так, чтобы он выдал такую же мощность, как двигатель спортивного болида.В общем никто подсказать не может.. чинапартс блок питания 0-12vdc 0.1ah изобрели, а мы доработать не можем, разница в 38в и плюсом 0.2 а/ч. Мдя..
Я думаю, что Ваш БП не тянет эту нагрузку. Нет смысла увеличивать напряжение, потому как, при подключении нагрузки оно просто просядет. У БП мощностью 1,2 Вт при токе 300 mA, напряжение на выходе будет всего лишь 4 вольта. Затею переделки лучше оставить и творить с нуля.Ок. А вольтаж без увеличения ампеража либо наоборот ? Как думаете?
Не согласен, трансформатором каким либо там и не пахнет, а вот Sinus правчто это согласующее устройство для антенны (радиочастотный трансформатор)
сейчас разглядел там катушка и конденсатор, если смотреть на фото- левый коннектор на усилитель, правый на вход приёмника.а развязывающее устройство
Для развязки сигнальной цепи и цепи питания достаточно конденсатора
Как-то странно эта плата подключена , в приёмник идёт регулируемое питание , а антенна через кондёр .малый ток видимо остаётся на схему, но регулировать перестаё
