Блок питания
князь
19 Дек 2010
Блок питания
Есть трансформатор от старого диапроектора. Подскажите пожалуйста, как сделать что бы работал моторчик 12в. в схемах я не разбираюсь. Зарание огромное спасибо
Нужен выпрямитель. И надо точно знать, какое напряжение на выходе трансформатора.
лампочка 12в горит как от акоммулятора. Как сделать выпрямитель?
Диодный мост и конденсатор. Мост лучше купить готовый.
огромное спасибо, буду пробовать
есть такиеже схемы но в них КРНка добавляется
+схемы можно регулировать напряжение от наминала КРЕки до максимального напряжения трансформатора
-схемы КРНка греется при повышении напряжения, прижодится ставить радиатор (типа старого радиатора ЦП от древнего компа)
ссылку не помню но искал я её как "регулируемый блок питания"
Если уж на то пошло, то не "КРН" и даже не "КРЕ" :), а КРЕН (сокращенно) к примеру КР142ЕН12Б.
На рисунке R1 и R2 регулируют напряжение. Такая микросхемка расчитана на ток до 1,5А, диапозон регулировки напряжения - 1,2 до 37 В (если блок питания выдает 12В, то регулировка соответственно до 12в)
    11.4 KB · Просмотры: 27,493
Во во парни на тему регулируемых бп пожскажите пожалуста чё к чёму, какие схемы или дайте ссылку почитать
Вот две схемки на регулируемых интегральных стабилизаторах
    22.8 KB · Просмотры: 26,753
    15.7 KB · Просмотры: 5,125
после выпрямтеля обязательно кап фильтр ставить и какой ёмкости
обязательно, и чем больше тем лучше. У меня стоят электролиты 10000мкф, и соответственно диоды расчитанные на большой ток, т.к. при зарядке большой емкости по сути происходит короткое замыкание.
вот распиновка некоторых типов корпусов микросхемы. 142ен12б - под пунктом (ж)
    13.1 KB · Просмотры: 33,158
