Блок усилителя 140 Вт TDA7293. Набор BM2042
сколько витков нужно?
и каким проводом мотать?
    36.4 KB · Просмотры: 2,255
Витки на вольт, вот явно написаны >>> http://www.tehnari.ru/f156/t57045/index14.html#post592973 ... :)
Трансформатор генератора, кольцо 15 мм, 1- 5 витков, 2(обратная связь)- 3 витка,
3(двойная, управление транзисторами) 2х5 витков, провод 0.3-0.4 мм.
Силовой трансформатор, первичка мотается в 7-мь жил проводом 0.3 мм 2х3 витка.
Вторичка 4-е жилы 0.3 мм 2х7 витков (+/-28В). Кольцо 30-35 мм.
ФНЧ, если надо, 1 жила 0.3 мм 2х2 витка.
Большая особенность таких трансформаторов, это симметричность расположения
обмоток по всей окружности ... :D
Собрал ПН схема вот http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=774 выходных напряжений нет. С чего начинать проверку? На обмотках трансформатора(первичных +12В оно и понятно так как по центру +12В. Как проверить работают ли полевики? Собрано все нормально.Единственное что полевики и диоды я вынес на проводах на радиатор провода порядка 4 см. Не думаю что дело в этом. На радиаторах все через слюду и изовтулки на кпт-8.Где рыть? Где мерять?Где первым делом померять напряжения и какие они должны быть чтоб хотя бы определиться полевики ли это или управление ими?
Надо проверить, работает ли ШИМ и буффер (DA1 и DA2) на затворы полевиков.
Частота вообще проходит? Если полевики не открываются, то откуда взяться напруге.
И зачем такие жертвы ШИМ, достаточно одного тупого генератора на IR2153 ... :D
Мдааа мне б попроще как нить:tehnari_ru_942:
Дык вот же она, только вместо четырех транзисторов оставляешь два и
трансформатор меньше и все
Да не я так понял что globus0779 что можно ли как нибудь проверить где неисправность по проще а не схему по проще :)
А вот мне показалось или полевики в схеме http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=774 не правильно стоят? Или так и должно быть, что к одному концу обмотки стоки стоят а к другому истоки полевиков?
По проще осциллографом видно, какой узел работает, а какой нет.
Еще есть вариант, перевичные обмотки трансформатора на 12В,
включены встречно ... :D
Блин вы тут столько понаписали и все о ПН я и не видел толком был занят своим)))))
Причину слава богу нашел непропаяная перемычка)))))банально)))).Заработал на выходе от подсевшего аккумулятора в гараже подключил 39,8 в обоих плечах.
Я САМ собрал впервые что то сложнее чем усил на УН7 !!!!!!!!!!!!!!
А схемка та действительно проще но.....поздно уже переделывать.Следующий конечно собирать по ней буду.
Завтра сберу усил и надо что то с головкой делать там провод один который с катушки к клемам идет порвался и как туда подлезть не знаю головка вот такая Fusion EN-SW120 – Автоакустика – Яндекс.Маркет
нашел кольцо 15мм, а кольцо 30-35 мм не нашел самое большое это 28мм которое у меня есть, можно его ли поставить или искать больше? А первичку силового трансформатора можно мотать проводом 0.7мм и таким же вторичку?
А вот мне показалось или полевики в схеме Принципиальная схема набора | NM1025 - Преобразователь напряжения 12 В/ ±45 В, 200 Вт | МАСТЕР КИТ не правильно стоят? Или так и должно быть, что к одному концу обмотки стоки стоят а к другому истоки полевиков?
Это было сразу исключено так как печатка и полевики были проверены 100 раз первыми.Тут кстати вопросов не возникало.Непонятно было что и как проверить в управлении ими.Там для меня непроходимый лес :tehnari_ru_235:
Ну ясненько :)
Боюсь что в 28 мм не влезут обмотки, можешь пересчитать по площади окна, площади сечения обмоток умноженное на количество, влезет или нет, учитывая изоляцию ?... :)
Я же ясно написал первичка 7 жил провода 0.3 мм, это высокочастотный трансформатор и необходимо мотать многожильной косичкой, а одной жилой мотать нельзя ... :D
DDREDD ,извините,я так и не понял какое сечение у провода на вторичных и первичных обмотках?и где вы брали корпус трансформаторов?и на какой обмотке должен быть многожильный провод?или на обоих?и сколько же лучше во вторичной обмотке витков,7 или 6?
и при намотке одну вторичную обмотку от другой отделять фумлентой?
он два усилителя на TDA7294 потянет?
Потянет без проблем.
а на 4 усилителя??
Сечение берите любое из диапазона 0,4-0,7мм (примерно) и мотайте и первичку и вторичку несколькими жилами. чем больше жил тем больший ток сможет обеспечить обмотка. Я мотал проводом 0,5мм в 6 жил и первичку и вторичку. Этого должно с лихвой хватить для двух TDA7294.
это трансформатор с комповского БП.
Все зависит от того сколько вольт вам надо на выходе - 7 витков это +-28В, 6 витков это +-24В ну и т.д.
а на 4 усилителя??
Потянет но надо будет увеличить емкость входных кондеров в два раза поменять, полевые транзисторы на более мощные, увеличить число жил в трансформаторе, диодный мост на выходе трансформатора тоже на больший ток надо (это 4 диода).
Саня забыл про конденсатор 2.2 мкФ с первички на электролиты, надо
будет ставить 4.7 мкФ, само собой электролиты в два раза больше.
Предохранитель 20А, термистор меньше сопротивлением ... :D
