Блок усилителя 140 Вт TDA7293. Набор BM2042
Юрий не сможете ли мне подкинуть схемку преобразователя на биполярных транзисторах и на шеме TL494?
Все понятно, но тогда у тебя другой косяк, у тебя обмотки включены встречно!
ЭХХХХХХХХХ где наша не пропадала, пойду перематывать :D . (хоть не склеил пока транс - а ведь хотел)
На микросхеме генератор для биполярных транзисторов лучше не делать. Для
биполярных транзисторов надо увеличивать частоту инвертирования. Собирается
простой блокинг генератор на одном транзисторе КТ817 и ферритовом кольце
20 мм, работающий на частоте до 200 кГц. На выходе лучше использовать
составные транзисторы типа КТ827, готовой схемы нет надо рисовать и рассчитывать,
погоди сейчас с Сашей DDREDD разберемся и возмемся за твою схему, а пока
можешь искать транзисторы ... :)
    6 KB · Просмотры: 156
нужны транзисторы КТ817- 1шт и КТ827 - 2 шт,
КТ817 гдето у меня лежал сейчас посмотрю а КТ827 нужно поискать...:)
Да он сейчас перемотает нормально да и все, мотать то, 2х3 витка и 2х7 витков ...
Ну что я могу сказать Юрий -БРАВО. Опять победа интеллекта над машиной. После перемотки все заработало как надо. Только питание получилось аж +-38В (наверно надо во вторичке по 6 витков делать). А так все работает.
Саня это на электролитах, без нагрузки ? ...
Ага, просто питаю пока от мелкого бп у него ток маленький чтобы усилком нагружать. А то бегать к машине с пятого этажа не удобно (к аккумулятору) :D
Просто виток на вольт не зависит от частоты. Если у тебя 0.25, то на
выходе не может быть 38В ... :D
Это просто проверяется 2+2 100 Ом 2Вт, последовательно соединяешь,
среднюю точку на общий, крайние на плечи и меряешь ... :D
Это я так понял имитация нагрузки?
Ну я столько резисторов одинаковых у себя не найду :(
А лампочки 12В от поворотников 4 шт 2+2 последовательно,
а вообще зачем это все, можно одно плече нагрузить замерить,
а потом другое ... :)
Ооо это я найду :) только чуток попозже и замеряю. :tehnari_ru_244:
P.S. Того гляди точно начну шарить во всей этой радиофигне :D (Все следующим делом Юрий будем собирать адронный коллайдер - решено :D )
Собирается
Вот черт, не нашел я транзистора КТ827 его просто нет :(.
а другие какие нибуть можно применить?
КТ827, это два комплектарных транзистора в одном корпусе - КТ817 и КТ819, в любом
случае надо будет искать еще диоды Шотки 10А -2 шт. Если просто для одного TDA7294,
то надо два КТ827 или 2хКТ817+2хКТ819 и 2 диода Шотки 10А, если для двух TDA7294, то
все надо умножить на два ... :D
Еще можно Кытайские 13007 - 2 шт ... :)
есть сейчас на руках только КТ819В и КТ818В
транзисторы КТ817 я то найду они у меня были, а вот КТ819 у меня только один но можно попробовать поискать.
2 диода Шотки 10А невезет у меня только на 3 А есть,
придется к телемастерам сходить... выпросить :D
