Болезни TDA1558Q
Ярослаv
22 Ноя 2011
Болезни TDA1558Q
Вчера собрал этот усилок.В общем норм,но есть проблемки.А это:1 Подскок дина вверх на 1 см при включения питания(емкость на входе 10000) и шумы при выкрученом на 0 резисторе.Подскажите плыз?Как устранить?
при включении это нормально у всех так..........
10000 не много??? 7000 в самый раз будет!!
если такой тихий шум-то это у любого усилителя так,а если все время то где то чето не так:)
лучше выкини и агеева собери нет никаких шумов
ggggggggggaaa
ТДА2050 и 7294(93) всем усям уси!!!!!
а если так то реально выкини 1558 и сделай на 1554(57)(55) в 1000раз лудше чем 58я!!!
а на транзюках качество круче чем на микрах
от этого можно избавиться включив в схему резистор и конденсатор для плавной подачи напряжения на 14 вывод микросхемы.
    36.2 KB · Просмотры: 2,974
а что по вашему в МС находится?
незнаю по сравнению с 1558 агеев рулит
нет тда1558 может нормально работать,но это исключительная редкость!
Ну тогда можно и Сырици собрать
и 2050 тоже!!!
тебе 5ватт нужно или до 5ватт???
лично я склоняюсь к ТДА2822М с добавлением транзисторов на выход.....
а это был ОФФ ТОП про микры.........
карочи непаряся если уу тебя стоит переменный резистор то попробуй минус питания подпаять на корпус железный переменного резистора это уменьшит шумы ,а если не уменьшится фон то выкидавай свою тда 1558Q и делай на тда1554Q схема подключения такаяже как у тда1558Q ,плюс что это микруха на максимее выдает бех фона и и больших искажения,а на тда 1558 сделаещь 40%и все пропадает,бас неслышен,хлюпанье динамиков, и искажений просто ужас ,так что делай на тда 1554 она стоит 90р итого он тебе обойдется 100р она выдает два канала по 25ват если хороший источник питания и заметь без искажений
раз так то лудше будет на 1557!!!басы слышно на громкости в 5-12%!!!!!
