При 13В /1,6А всё равно не потянет по мощности.не потянет по току, если использовать линейный стабилизатор, типа крен... А вот если найти какую-нибудь схему преобразователя с более высоким КПД ?!?..
Почему кренки в паралель хот 10 А можно сделать. Поставить стабилитрон на 12 вольт кондеров навесить и все будет работать. В чем проблема есть схемы рабочие 100 процентов можно даже сделать с плавной регулировкой на транзисторах типа кт 819 они мощные их тоже запаралелить на базы резисторы помощней и в зависимости от тока они будут открываться один за другим. Я так думаю. если не прав исправте.А кренки можно взять кр 142 ен 22 помойму точно не помню надо смотреть даташит.не потянет по току, если использовать линейный стабилизатор, типа крен... А вот если найти какую-нибудь схему преобразователя с более высоким КПД ?!?... ну если никак, то можно 12В ток уменьшить до 0.5-0.6, ну меньше никак...
если и это не пойдет, то, наверное, куплю готовый БП, ибо подобных очень много в проодаже..
Самый главный компонент блока питания это трансформатор если вам надо 2А то нужно брать хотябы на 3А а остальная требуха приложится это хороший фильтр из кондеров.....быстрый мощный мост 800 вольт 5А вам хватит провода хорошие лутьше в экране.знаете такие магнитолы которые в таких деревянных корпусах сейчас продают ? они играют музыку с флешек и есть радио, вот я такой купил в сад... НО там какой-то бракованный аккумулятор, вобщем когда на полную громкость включаешь напряжение на нем аж до 3В снижается с 3.7 ... и потом на этих 3В срабатывает какая-то защита, или, может там минимальное напряжение для работы усилителя 3В..
мне вообще не нужен этот аккумулятор, ведь он будет в саду и там можно и в розетку воткнуть.. я решил убрать из него аккум вообще, ну обрезал я проводки и все норм стало работать от 5В источника питания. В самой схеме плеера по питанию стоит диод, на котором напряжение падает немного и при таком напряжении он прекрасно работает. Но сейчас у меня есть только бп 5В 500мА - зарядник для телефона, а от него он не может рабюотать на полную мощность, нужен более мощный бп.. вот я и ищу такой...почему я думаю именно 1.3-1.5А ? да потому что лабораторный БП показывает потребление тока 1.15-1.3А при максимальной громкости.
а зачем мне 12В ? я хотел еще подключить к нему дополнительно колонки гениус, на 10Вт, но в них нет встроеннолго бп, он был внешний, и он, к сожалению, был утерян, НО я точно помню, что он питался от 12В 1А..
