БП на 3 вольта или как по другому?
Всем Доброго времени суток!
Я очень плохо шарю в радио компонентах, потому многое не понимаю но очень стараюсь!
Задача, подключить параллельно 100 светодиодов обычных, китайский 3,5мм, 3 вольта, 0,15-,0,20 миллиампер
(светодиоды закреплены на квадратной плашке и проводником является фольга.)
к источнику питания
P.S.
возможности создания связок светодиодов нет. то есть последовательно 2-3-4 светодиода подключить не получится. (не входит в концепцию)
Вопрос:
какие компоненты мне нужны чтобы 100 светодиодов заработали подключенные параллельно?
я так понимаю нужен блок питания на 3 V и 17Ампер
Если так, то появляются следующие проблемы-
1-я такого блока питания не могу найти в продажи.
2-я Проводник от блока питания и (фольга) должены быть очень большого сечения дабы потеря тока была минимальной.
версия 2
нужен блок питания на 12м 20А 250Ват
проблема: как мне подключить резистор, что бы при количестве 5-10-20-30-50-70-80-100 светодиодах все светилось?
я понимаю так- я ставлю блок питания на 12V потом нужен 1 или несколько резисторов подключенных параллельно к проводнику на котором, подключены светодиоды, но тогда, какая моща должна быть у этих резисторов (хоррактеристики)???????:kapitul:
Очень важно, чтобы резисторов было минимум желательно 1шт. и стоять они должны возле блока питания (перед пластиной к которой подключены светодиоды штук на 100 )
но при этом если вытащить из этой цепи часть диодов и оставить скажем 30 они тоже должны гореть.
к источнику питания
P.S.
Вопрос:
версия 2
