БП на КТ808А
  • Автор темы Автор темы GOLF
Хотя, я сомневаюсь, что в этом трансформаторе больше чем 60-80 ватт.
Мы вопрос о трансформаторе и не решаем и расчетов не надо и так ясно, что
транзистор просто закипит, 60Вт в тепло ... :)
... Iк.max, сразу ставит крест на КТ808 в БП с трансформатором выдающим более 30 ампер при напряжении 24 вольта...
Ну почему же сразу так...
Можно после моста вывести клеммы и использовать постоянное напряжение в полную мощность, а регулируемый стабилизатор сделать на КТ808А, ограничив ток двумя амперами, что вполне достаточно для большинства задач радиолюбителя.
Тогда такой вопрос: Как можно тогда сделать, переносной регулятор напряжения? Например зацепил на 1 блок, по пользовался. Чтоб можно было вешать разные БП, а в самом регуляторе стоял выпрямитель индикатор напряжения и силы тока, и все что для этого надо в одном корпусе... Без блока питания.
Тогда Вам нужен диодный мост с конденсаторами фильтра и стабилизатор, который будет не только регулировать напряжение на выходе, но и поддерживать его неизменным при изменении тока нагрузки. Диодный мост подключаете к любому подходящему трансформатору, с выхода регулируемого стабилизатора имеете необходимое напряжение. Вольтметр и амперметр можно подключить к любому блоку питания.
