Брелок для ключей из кожи
Выбор на него пал из-за твёрдости?
Скорее из-за того, что он черный. Я видел как ты обрабатывал края сумки для друга. Решил тоже попробовать. Насчет твердости еще не знаю, хорошо это или нет. Надо посмотреть как поведет себя обработанный торец. Например, когда торец обильно намазан пчелиным воском, со временем он может посветлеть.
Безукоризненно! Работа профи.
Спасибо. Приятно слышать:)
Да, ты прав. Но это же придает изделию другой, тоже интересный, вид.
К тому же пчелиный воск можно окрасить, я делал это сухими красками. :)
Брелок груша бордовый
Всем привет:vic:
Задумал сделать небольшой подарок для барышни - брелок для ключей. Креативить с формами не стал, а выбрал грушевидную - нравится мне она. А поскольку брелок дамский, решил применить уже имеющуюся красную/бордовую кожу.
Нарезал по выкройке:
Насверлил отверстий под шов:
Напитал кожу раствором клея ПВА для придания ей большей жесткости:
Срезал кромки:
Прошил, прошлифовал торцы:
Красной краски у меня нет, поэтому торцы промазал тем же раствором клея ПВА:
Прогладил выжигателем:
Натер карнаубским воском:
Заполировал сликером:
Снаружи натер силиконовой смазкой для защиты и тонирования поверхности:
Поскольку это подарок, изготовил для него упаковку - маленькую миленькую коробочку:
А вот финальные фото:
По-моему, подарок барышне понравился:wo:
Брелок "Вован"
Всем привет:vic:
Знакомый 10 летний парниша захотел себе какой-нибудь брелок из кожи. Его мама изъявила желание сделать часть работы. Решили сделать именной брелок с надписью "Вован".
Нарезали кожу, из алюминиевой банки сделали шильдик с нанесением методом ЛУТ:
Срезали кромки:
Вместо кольца для подвешивания применили карабин:
Прошили кудрявой нейлоновой нитью:
Прокрасили торцы:
Прогладили их выжигателем:
Натерли воском и заполировали сликером:
Вот финальные фото:
Из-за того, что применена тонкая кожа, брелок немного выгнуло. Лишь позже пришла мысль, как этого можно было избежать. Да только брелок уже у малОго и он им доволенtehno013
Брелок "HONDA"
Всем привет:vic:
В связи с появлением мотоцикла, возникла необходимость в кое-каких аксессуарах из кожи. И первое, что сделал - брелок для ключей.
Идея простая: верхний слой кожи 1,4 мм с окошком для логотипа; под ним алюминиевая вставка с логотипом; затем слой кожи 3 мм для жесткости и толщины; последний слой из той же кожи 1,4 мм.
Начал, как всегда, с выкройки:
Нарезал кожу:
Насверлил отверстий для шва:
Обмазал кожу раствором клея ПВА, чтобы придать ей большей жесткости и загладить ворс:
Срезал кромки по периметру:
От алюминиевой банки отрезал кусок и сошлифовал краску:
Методом ЛУТ перевел изображение:
Бумага у меня фиговая, ее частички вжариваются в тонер и появляется белёсость:
Поэтому приходится прокрашивать логотип пигментными чернилами:
И тут же смывать водой излишки. После этого логопит получился контрастным. Правда из-за грубой шлифовки чернила создали грязный фон на поверхности алюминия. Задушил внутреннего протекциониста и оставил как есть.
Чтобы защитить изображение, обычно применяю прозрачный скотч. В смысле не алкашку, а липкую ленту. В этот раз решил применить самоклеющуюся пленку - она попрочнее:
Срезал излишки алюминия. Вставка с логотипом готова:
Далее прошил брелок плоской вощеной нитью. Впервые смартфон глюканул и вместо фото у меня получился снимок с полностью зеленой заливкой, что настораживает. Лэй Цзюнь, привет тебе:nizja:
Затем торцы брелока прошлифовал, прокрасил:
Натер воском:
Заполировал их:
Пропитал кожу льняным маслом:
Вот финальные фото:
Вот небольшое видео:
Помимо брелока, в комплект входит чехол для мотодокументов и обложка для RFID-пропуска.
Молодец, тонкая, миниатюрная работа ... :)[FONT=&quot][/FONT]
Пропитка льняным маслом чем обусловлена?Добавить коже хрупкости?
Спасибоtehno040
Давай-ка, колись.. Да подробнее! ))
Чтож, купил так называемого некрояпонца - Honda NT400 Bros. 1988 г.в., двигатель V2, 399 кубиков, 37 л.с. Выбирал осознанно, именно эту модель, предварительно просмотрев кучу обзоров и отзывов.
Вот фото:
Вот видео, которое снимал продавец:
Придать коже водостойкости и затонировать цвет.
При чем тут хрупкость? Впервые об этом слышу. Уже несколько лет пропитываю льняным маслом и никакой хрупкости не наблюдаю. Портфели и вовсе каждую осень обильно промазываю маслом.
Как это при чём? Льняное масло, как и подсолнечное и некоторые другие, со временем полимеризуется. Это свойство, например, используется в масляной живописи. А для пропитки кожи используют что-то несохнущее: костное, воск и т.п.
полимеризуется
Про такое слышал. Но что эта полимеризация приводит к хрупкости, не слышал.
Этот рецепт я не из головы взял, а в свое время вычитал на форумах. То есть ни я один применяю льняное масло. Более того, мои изделия изнутри пропитаны раствором клея ПВА, который уж точно полимеризуется, связывает волокна и делает их хрупкими. Однако за годы использования еще ни одно изделие не треснуло.
А вот с воском у меня не сложилось. Несколько раз обрабатывал им лицевую сторону и всегда появлялась белёсость, от которой трудно избавиться. Может воск плохой, может слишком много мазал.
В общем, масло меня всем устраивает.
Все холсты, писанные дедом при жизни, пошли трещинами. Бутылочку его льняного я храню как память. Этот запах - как воспоминание из детства.
Белёсость - нормальное явление. Располировал тряпочкой - и порядок. Сам я пользуюсь "самоваром" из натурального пчелиного воска, скипидара и канифоли. Для тонирования краста - самое то. Вот здесь, например, использовал его и здесь.
Ну да посопорить задачи не стоит :), поэтому, если всё устраивает, то почему и нет ;).
Мне не понравилось льняное масло, через год ремень засох. Склоняюсь к пропиткам типа вазелина.
Сергеич и Василич, что скажете? У вас опыта больше.
Прекрасно выглядит!
Ожидания оправдались?
!!! Одно время по молодости гусарил на М-72 без коляски, так мне казалось что я сижу верхом на ракете. А это были 22 л.с.!
Счастливых и интересных поездок! ))
Алексей Сергеевич, благодарю за видеоролик!
То-ли масло не то мне продали...
Нестану флудить в Вашей теме, наднях сфоткаю ремень и масла двух производителей и выложу в своей теме.
Удачи!
