Буду делать лабораторный БП из АТХ
  • Автор темы Автор темы Tyzik
Вот ведь - по даташиту для Vcc GM3843 нужно 30В. И потом, постоянного или переменного напряжения? 30 вольт мне точно взять негде... Получается что нужен лабораторный блок питания, что бы сделать лабораторный блок питания... Засада:(((
Немного не так. Нужно поочередно отключать цепи от дежурки и наблюдать. В любом случае зарядник не подойдёт. Засады нет. Нужно было идти от простого к сложному. Для лабораторного -это не лучший выбор.
Дежурка у меня питает:
1. оптрон РС2
2. плата управления
3. вольтамперметр
Вольтамперметр отключаем - это легко, в принципе без него БП тоже свистел. Почему зарядники не подходят? Из-за тока? Светик в оптроне сейчас ест 0,033А + платка управления, ну, не знаю, пусть будет 0,5А = 0,6А. ЗУ на 1 А разве не хватит?
И вообще, собственно, чем вредно для БП пищать? В нем что-то сгорит?
В зарядке в самой помех хоть отбавляй. Может и сгорит. Если не сгорит то шум на выходе будет. И зачем такой ЛБП?
1. оптрон РС2
2. плата управления
3. вольтамперметр
Дежурка у Вас питает в первую очередь ШИМ контроллер силового инвертора если что. Повторюсь, эта конструкция не очень удачная для переделки
Но не безнадежная же. Я давал ссылку - у человека заработало. Собственно мне особо терять-то нечего, буду пробовать разные варианты подключений.
И что здесь не так? Блок то пока был компьютерным так и работал. Я так понимаю, что можно дежурку оставить только для ШИМ, а плату управления и оптрон от другого блока запитать. Так можно подключить?
    55.9 KB · Просмотры: 364
Блок пока был компьютерным работал на одном напряжении без регулировки. У человека заработало, а кто это видел ?
Резонно, но тогда где гарантия того что заработает что-то другое, написанное на форуме? Видел/не видел на работоспособность не влияет...
И потом, если не зарабатал у него, тогда я могу стать первым у кого заработает:hohot:
Вы лучше подскажите, можно дополнительный БП так подсоединять или нет.
Гарантий на работу схем из интернета нет и быть не может. Внешний БП использовать можно , но его ведь нет.
Полностью с Вами согласен. Но пока не готов отказаться от попыток запустить данную схему, тем более, что по току все замечательно регулируется. Всего-то нужно победить регулировку напряжения....
но его ведь нет.
Я чуть выше писал, что есть 12-тивольтовый аккумулятор и понижайка до 5В на 3А. Есть еще БП AC-DC 220-5V 0,7А. Схема - по схеме, которую я нарисовал, можно так подключать?
Подключать так можно.Но блоки питания со своими шумами и помехами.
Если будете подавать внешнее питание на ШИМ контроллер силового инвертора, имейте ввиду что напряжение питания должно быть не ниже 12 вольт для 3843, и не ниже 16 вольт для 3842. Причем 3843 начинает работать от 8,5 вольт, но питание ниже 12 вольт чревато недоткрытием ключа, повышенным сопротивлением канала при этом, и соответственно тепловым пробоем. А у 3842 верхний порог UVLO составляет 16 вольт. Ни о каких 30 вольтах питания и речи идти не может
Я криво даташит прочитал Vcc 30 V- это максимально допустимый вольтаж. Я сначала напряжение померяю между ногой Vcc и землей "горячей" части. Так мерять правильно? Там напряжение постоянное же?
Ну да, так правильно
Подкажите пожалуйста, сгорел транзистор в блоке АТХ на дежурку FTA02N60C, чем лучше заменить?
1. IRFBC20
2. 2SK1767
3. STP3NB60
Как на меня так лучше вариант 2 но не уверен, хотелось бы услышать ответ знающих. Спасибо.
А почему бы сразу не поставить 10N60? Второй вариант как раз таки самый неудачный выбор из этих трёх. Самый тяжелый затвор из этих трёх - почти такой же как у 10N60 - с таким затвором возможно придётся подбирать номиналы цепи ПОС. И первый, и третий варианты прекрасно подходят для замены
Спасибо, а на какой параметр нужно обарщать внимание в этом случае?
В этом конкретном случае total gate charge - чем меньше, тем лучше. Поскольку в данной ситуации Rds-on не так важен, а напряжение у них всех одинаковое
