Буду делать лабораторный БП из АТХ
  • Автор темы Автор темы Tyzik
Итак, из советов пока следующее:
- Не правильное подключение шунта, которое оказалось все же правильным;
- Не правильное подключение переменников, которое так же оказалось правильным...
Есть еще предположения что может быть не так?
Замени микросхему, а лучше брось эту затею с LM324. Собери с 358 лмкой. На крайняк тут есть мой архивчик, там блок на UC3843. Работает по сей день.
Как бы и на этой схеме у людей работало.
Тут дело даже не в плате управления... Пролистал всю тему еще раз, сделал как где-то тут советовали, отключил ПУ и на четвертую ногу ТЛки поставил переменник.. Получается та же петрушка, напряжение регулируется до 24В, а вот нагрузку не держит, валится в ноль. Пока перелопачиваю БП, один убитый резюк уже нашел.
Уважаемый esipov_a_a, поясните, что значит "Строит из себя самого умного"?
Я вам хамил, в отличии от вас? Может я вам ТЫкал? В чем претензия?
Ваш предыдущий пост прозвучал оскорбительно.
Словно вы сквозь уши пропустили мои рекомендации. Если это не так , прошу прощения. Для дальнейшего обсуждения вопроса прошу в личку.
Начнем с того, что вы с первого же поста начали придираться к несуществующим проблемам. К чему были советы проверить подключение шунта?
Переменные резисторы, почему средний вывод у тебя идет к земле? Ты блин схему смотрел??? Вот нарисовал как резисторы должны быть. И схему специально для вас прикрепил!
Мы с вами на ты? Вы видели как подключены резисторы? Хотя на фотографиях резистор и цвета проводов видны, о чем я вам и сказал и после чего получаю это
Эх, молодой человек, земля у переменника не может быть в центре.
Вы знаете мой возраст? Вы видели фото, видели переменник и все равно это написали? Это не оскорбительно?
Далее, если даже предположить, что переменники были подключены не правильно, как тогда могло регулироваться напряжение? (В первом посте я об этом говорил).
Я указал на ваши ошибки и невнимательность, и вы решили мелко подгадить заминусив мне репутацию? Да пожалуйста...
Ну вот и заработал БП. Все отлично регулируется от 0 до 24В. Ток пока 6А, больше нечем нагрузить...
Ну а причина была в этом:
Переделана индуктивность (витки 12в и обе по 5в соединены последовательно)
Всем спасибо за.... За прочтение.
Здорово. Поздравляю. А я доделываю на UC3843. Там ток повыше.
r2 не подбирал для ограничения тока ? Я нагружал замыканием на 3 вольтах , 6,5A получил при 150k. Переделываю atx microlab 350w lm324 без травления дополнительной платы в плату бп вставил вместо lm393.
Подскажите как понизить 21 вольт до12 , для питания вентилятора. На питание 494 приходит 21в.
Какая мощность вентилятора? Если меньше 5 ватт, то ставьте КРЕНку на 12В, и все проблемы решатся. Кренка с радиатором, на КРЕНке будет ок 5 ватт. Или резистор, нужно подобрать, ватт на 5-10, и стабилитрон мощный, типа Д815Д, это мощный стабилитрон, с током стабилизации от 25ма до 1,4А, на стабилитрон . Кстати, я в железе так и делал, и работал кулер, кстати, до сих пор работает. Даже без радиатора работает, только надо четко подобрать резистор.
    41.7 KB · Просмотры: 141
R2 пока не подбирал. Вентилятор запитал от питания тл494, через ЛМ7812 и резистор на 33 Ом. Можно было, конечно, через ЛМ 7809, но ее в наличии нет. ЛМку повесил на радиатор рядом с полумостом бывших 12 вольт, благо и место позволяет и в плате есть куда ее воткнуть. Дорожки подрезал, чтоб ничего не коротнуть, и гнездо штекера вентилятора на плату впаял.
Все, закончил БП. Вольтамперметр рассчитан максимум на 10А, поэтому этим током и ограничился. R2 при этом получился на 47k. Хотел поставить вольтамперметр на 50А с внешним шунтом, но с ним затык какой-то, врет безбожно.
В итоге регулировка от 0 до 23.5В и 10А при 12В.
    73.1 KB · Просмотры: 155
БП АТХ переделан по схеме Tyzik. Всё запустилось, регулировки по току и напряжению после настройки работают хорошо. Напрягает то что при регулировке в каком то диапазоне возникает мерцание лампы на выходе БП. По звуку идеальная тишина не писков не треска.Конденсаторами можно добиться минимальных мерцаний, но как только меняешь нагрузку моргания опять появляются но уже в другом диапазоне регулировки. На токе 1ампер лучший вариант получается без конденсаторов С4 С6. БП выдаёт 60 вольт путём установки моста и манипуляций с косой.Вопрос как устранить самовозбуждение (генерацию) усилителей? Какая роль конденсаторов С4 С6. Ещё вместе с лампой на выходе моргает светодиод по току. Пробовал запитать lm324 от независимого ИП не помогло.
Здравствуйте подскажите пожалуйста какой нагрузочный резистор поставить на выходе. При коротком замыкании напряжение поднимается с 4вольт до 10в .
Зачем лишняя схема на LM-ке, если компараторы
есть в самой м/сх. TL494 ?
Всем здравствуйте!
Дособрал наконец, отложенный, в силу определенных обстоятельств, в оооочень долгий ящик проект! Пришлось заново все вспоминать: что, где, зачем, ну, ничего – разобрался, всё соединил, включил… и оно заработало. Максимальный выходной вольтаж 31,6 В. В качестве нагрузки использовал автолампу 12В 10Вт – ничего другого не нашлось :(. Заработало-то оно заработало, но есть вопросы по корректности этой работы:
1. Когда светится диод подключенный к 1 ноге ОУ слышно жужжание и с увеличением напряжения это жужжание становится всё громче, но когда крутишь другой потенциометр и включается другой диод, а этот гаснет – ничего не жужжит. Это жужжание нормально, оно как-то лечится?
2. Лампа-предохранитель, в разрыве 220 вольт на входе, начинает плавно включаться с увеличением выходного напряжения. (См. фото накал на 12В, потом накал на 13В, потом на 14В). Так должно быть?
3. Мне советовали ставить R6 как на схеме 8,113 кОм, по тестеру сейчас установлено сопротивление с номиналом 8 кОм. Насколько точно должен соответствовать номинал резистора R6?
4. Еще вопрос – где теперь мне взять 12 вольт для питания вентилятора охлаждения и экрана вольтамперметра? Мне видится самый простой вариант – установка отдельного микро БП производства Поднебесной. Может есть какой-нибудь вариант получитьь это напряжение со схемы БП?
5. Да, и еще мне совсем не понятно какими должны быть дросселя на выходе- какой сердечник, сколько витков должно быть и каким сечение должен быть провод ? Включал с теми, что выпаял из этого же блока – дроссель с линии +5В и дроссель групповой фильтрации.
Люди добрые, помогите довести до ума БП.
    57.2 KB · Просмотры: 107
    43.8 KB · Просмотры: 59
    43 KB · Просмотры: 33
Дежурка есть у Вашего блока питания? Можно с выпрямителя питания ШИМ получить 12 вольт через стаб LM7812 например. Можно получить 12 вольт из 5, с помощью бустера на MC34063. Накал лампы вместо предохранителя вполне объясним, потому что выход БП у Вас нагружен лампой на 12 вольт. Лампа вместо предохранителя используется только при пробном запуске, и только на холостом ходу. Лампа вместо предохранителя в комбинации с нагрузкой может даже привести блок питания к выходу из строя
Интересно по какой схеме вопросы?
