Как раз только спиртом и нужно, а не водкой, не самогонкой, не одеколоном, не духами.прошёлся по дорожкам водкой, спиртом побоялся..
Было дело раз просто подогнул токосъемники, чтоб бегали не по накатанному, а в стороне, по не тронутому. Правда тот аппарат и ни сколько не жалко было. Но способ сработал.Ибо пусть лучше работает так, как работает, чем совсем не работает))
Абсолютно не верное мнение. В былые времена рядом находилась студия звукозаписи. Так вот, головки на магнитофонах и их прижимные ролики протирались спиртом после каждой кассеты и бобины. Никакой "усушки" резины не было и в помине.Есть также мнение (не знаю насколько это верно), что частые протирки резиновых деталей спиртом вредны ("спирт сушит резину")
Эта функция должна переводить ЛПМ в положение "STOP".что должна обеспечивать функция FULL AUTOSTOP?
Это не случайно. Так проявляется механический износ (в лучшем случае загрязнение) деталей, участвующих в работе автостопа. Это, кстати, одна из бед именно этого типа ЛПМ.почему-то случайно срабатывает отключение режимов в кармане В
В это режим ЛПМ должен переходить при остановке приёмного приёмного узла (подкассетника).1. в полный СТОП (с отщёлкиванием кнопки) оба ЛПМ
На сколько я помню, из любого режима.Отщёлкивание должно происходить при окончании ленты из любого режима (и ВОСПР. и перемотки) или только из ВОСПР?
Это пикоФарады (pF), в каких единицах указаны ёмкости конденсаторов на схеме
Лично сам такую не делал, но слышал, что рабочая.как вы оцениваете схему конвертера?
Полный автостоп, он и в Африке полный. tehno013фраза FULL AUTOSTOP смущает
Наверное таким, да и транзистор можно другой применитькаким напряжением можно питать этот конвертер
