Бумбокс JVC RC-W210 (+SONY Walkman!) - встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
Я подразумевал ИСТОЧНИК СИГНАЛА))
Джентльмены, а какова должна быть длина ферритового сердечника (для L1) при длине катушки 15 мм?
Подстроечные сердечники для небольших контурных катушек примерно такой же длины.
УРРРАААА!!! ЗАРАБОТАЛООО!!!)))
Друзья мои, ещё вопросы возникли)
1. каков должен быть диаметр ферритового сердечника по отношению к внутреннему диаметру катушки
2. как я понял, регулировка конвертера сводится к перемещению сердечника внутри катушки и сжатию-растягиванию самой катушки. Как совместить эти два процесса (чтобы они дополняли друг друга, а не мешали друг другу)?
Лучше использовать стандартную катушку с резьбой внутри, в которой сердечник имеет пластмассовый наконечник с резьбой и шлицом под отвёртку.
Для настройки лучше использовать немагнитную отвёртку. Меня всегда выручала отвёртка из советской готовальни.
Есть ещё одна тонкость: если вместо феррита использовать латунь, то по мере введения сердечника в катушку её индуктивность будет уменьшаться. Правда, добротность катушки тоже снижается. Поэтому перед механическим воздействием на катушку (растяжением, сматыванием витков) неплохо убедиться в целесообразности этих действий.
Я наблюдаю, что растяжение катушки явно влияет на количество принимаемых станций и качество приёма (на растянутую катушку ловится больше и качественнее).
Просто хотелось бы выяснить-где предел растяжению?
В качестве сердечника пользую ферритовый стержень.
По поводу латуни... Вы рекомендуете заменить феррит латунью? И именно латунь? А медь, бронза?
В планах слепить конвертер на м/с LA1185.
И снова вопрос: можно ли этот конвертер включать в разрыв между штатной телескопической антенной и антенным входом или он должен цепляться только к антенне?
И ещё вопрос))
Попробовал припаять на вход конвертера вместо монолитного медного провода гибкий многожильный медный провод. Приёмник перестал работать. При замене снова на монолит приёмник заработал. В чём секрет?
Так он и должен включаться - между антенной и антенным входом тюнера.
И ещё вопрос))
Качество приёма зависит от длины антенны, лучший результат на этих частотах будет при длине телескопической антенны примерно 75 см (четверть длины волны). При использовании неэкранированного провода для подключения тюнера к антенне, он тоже является составной частью антенны, и его длина, соответственно, может влиять на качество приёма.
При подключении конвертера (далее - К.) между антенной и входом тюнера резко падает качество сигнала.
Пока экспериментально я цепляю бельевой прищепкой выход с К. на телеск. антенну аппарата))
Питание взял с транса бумбокса.
Вот как это пока выглядит)
А провод с выхода К. должен быть экранированным?
    65.6 KB · Просмотры: 159
    68.2 KB · Просмотры: 165
1. Растягивание катушки эквивалентно уменьшению количества витков.
2. У конвертера на транзисторе КП303 нет входа, по сути это генератор с частотой около 30 МГц, приемник работает с гармониками. Конвертер - это гетерадин, промежуточная частота для которого равна частоте указанной на шкале приемника. (прочтите статью которую я Вам привел выше)
Немного не так. У гетеродина нет промежуточной частоты, у него есть собственная частота, в данном случае она равна примерно 34 Мгц. Кроме гетеродина в состав конвертера входит ещё и смеситель, на выходе которого мы имеем частоты биений двух сигналов - сигнала FM-станции и сигнала гетеродина. На приёмник с УКВ диапазоном можно принимать или суммарную, или разностную частоту биений. (Статья хорошая, там действительно подробно описана работа.)
Лучше, если это будет коаксиальный провод с волновым сопротивлением 75 Ом. А сам конвертер нужно расположить в непосредственной близости от телескопической антенны, если собираетесь запихнуть его внутрь корпуса.
Мужики, бейте меня, режьте, но при включении К. между антенной и антенным входом ничего не ловится.
В эфире шум-свист, а полезного сигнала нет нигде.
В чём беда может быть?
Система работает только при прицепленном выходе К. к телескопу аппарата и при подпаянном к входу монолиту.
Какая может быть разница между голым монолитным прямым медным проводом и телескопической антенной той же длины? Для радиоволн - никакой разницы.
Нюансов там много может быть, в частности конструкцию надо экранировать. На моём фото из 12 поста конвертер помещён в коробочку из белой жести, а антенной служит просто кусок провода, который шёл в комплекте к центру.
Приветствую, джентльмены!
ОХУ...ННО! ОХУ...ННО!)))
Собрал конвертер на м/с LA1185 (схему без труда найдёте в Сети).
Результат: ОХУ...ННО!!)))
Ваще! Приём-наиболее востребованные станции (РЕТРО, СЕМЬ ХОЛМОВ, ДОРОЖНОЕ, АВТОРАДИО, ИСКАТЕЛИ, ЭНЕРДЖИ и т.д..), чистый мощный звук, никаких "гуляний" частоты", одним словом-ОХУ...ННО!)
Вот это чудо (фото).
Разместил его в батарейном отсеке, питание взял с выпрямителя, в платке задействовал стаб 7805-ВУАЛЯ!
Рекомендую схему всем.
Итак, аппарат вновь превратился в полноценного "японца"!
Кстати, нет ли желающих приобрести изделие?
Оцениваю в 3 тыс. "путинок"+ваша пересылка из Ярославля.
    50.2 KB · Просмотры: 183
Поздравляю! Знакомые эмоции. Примерно такие же были, когда заработал, сделанный своими руками коротковолновой трансивер, и из динамика послышались голоса далёких радиолюбительских станций. Это можно считать чудом, ведь из контрольно-измерительной аппаратуры у меня тогда был только стрелочный мультиметр.
