Бумбокс JVC RC-W210 (+SONY Walkman!) - встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
через КРЕН5А запитаю.
Не, это не рационально.
Конвертер потребляет никакой ток. Вполне достаточно двух деталек - стабилитрона на 3 ... 9 Вольт и резистора (параметрический стабилизатор).
    3.2 KB · Просмотры: 80
Вот ещё вариант конвертера FM диапазона (88- 108 мГц) в диапазон УКВ (55- 75 мГц), с питанием 9-15 В.
Схема конвертера приведена на рис. 1, имеет всего одну бескаркасную ВЧ-катушку, не требующую каких-либо из вышеуказанных средств защиты от помех. Следовательно, не требуется и какой-то особой настройки в диапазоне.
Основной частью конвертера является микросхема DA1, внутри которой содержится УВЧ, УПЧ и смеситель.
Сигнал с приёмной антенны подаётся на входной контур L1, С2 через конденсатор С1, необходимый для предварительной фильтрации входного сигнала. Затем сигнал поступает на вход широкополосного УВЧ (вывод 2 DA1), где происходит его фильтрация и усиление, затем он поступает на смеситель. На вход смесителя поступает и сигнал с частотой, равной 33 МГц-(вывод 9, 8 DA1). В результате преобразования частоты на выходе смесителя появляется сигнал с частотой на 33 МГц меньше, чем поступающая на вход УВЧ. Так, если на вход поступил сигнал частотой 90 МГц, то его частота на выходе смесителя будет составлять 90 МГц -33 МГц = 57 МГц. Затем преобразованный сигнал подаётся на двухкаскадный УПЧ микросхемы, после чего он снимается с вывода 6 DA1 и через конденсатор С7 подаётся на вход приёмника с диапазоном 88...108 МГц. Конвертер работоспособен при частоте входного сигнала 88... 108 МГц. Выходной сигнал будет иметь частоту 55...75 МГц. Однако при соответствующем подборе элементов С1, С2, L1, ZQ1, С6, С7 частота сигнала на выходе устройства составит 27 МГц при частоте входного сигнала 60 МГц. Цепочка ZQ1, С6 задаёт частоту сигнала местного генератора, поступающего на смеситель DA1.
Катушка L1 намотана проводом ПЭВ диаметром 0,1 мм. Диаметр оправки составляет 5 мм; количество витков - 5; отвод выполняют от середины. L2 - стандартный дроссель ДПМ-0,6 индуктивностью 8 мкГн.
Настройка конвертера (при работе на 88...108/55...75 МГц) заключается в настройке контура L1, С2 на нужную частоту путём сдвигания или раздвигания витков катушки L1.
http://radio-uchebnik.ru
А скажите, джентльмены, сердечником может служить стальной штырёк типа гвоздя или он обязательно должен быть ферритовым?)
О каком сердечнике речь? Если имеется ввиду дроссель L2 в схеме конвертера, то его нельзя мотать на гвозде. Дроссель высокочастотный, а железо на этих частотах не используется, по известным причинам.
Не, я про L1, регулировочный сердечник спросил.
Итак,джентльмены, собрал я эту схему.
Что-то ничего не ощутил при подключении её к антенне аппарата...
В качестве регулировочного сердечника катушки L1 использовал отвёртку))
Как была одна станция, так и осталась..
Как всегда-монтаж неоднократно проверял))
Подскажите возможные ошибки.
PS Надо ли соединять вывод 2 стабилизатора с шасси аппарата?
    59.4 KB · Просмотры: 149
Видео нашёл по этой простой схеме.
Отвёртку можно использовать в качестве оправки для намотки, но никак не в качестве сердечника.
А зачем там вообще стабилизатор? Напряжение на батарейке имеет какую-то нестабильность?
Благодарю.
Я по этому видео как раз и делаю изделие)
Буду искать ферритовый стерженёк.
А стабилизатор использовал для получения 5 вольт (у чувака на видео вообще 3,7 в.).
Просто я верхнего предела питающего напряжения не знаю)
Схему разобрал, пересоберу с нуля)
Друзья мои, прошу идентифицировать диод
    33.9 KB · Просмотры: 179
Дим, такие диоды бывают разные. Бывают еще черненькие в аналогичном стеклянном корпусе, и тоже разные (например, известные Д9). Это старые диоды на небольшие токи, среди которых встречаются и германиевые.
Питание смотрите по даташиту на микросхему. Отступите процентов 20 от absolute maximum rating. Интегральные стабы типа ЕН тут не требуются, можете сделать как сказали выше на стабилитроне, или эмиттерный повторитель еще добавить (n-p-n любой на подходящее напряжение и ток + запасы 20% минимум, коллектор - в плюс входного питания, базу - на стабилитрон, эмиттер - на нагрузку). Повторитель позволит получить больший ток нагрузки (если нужно) при меньшем токе через стабилитрон (который для самых мелких стеклянных "generic" стабилитронов я обычно выбираю не больше 10 мА). Соотношение токов нагрузки и стабилитрона можно примерно оценить как статический коэффициент усиления выбранного Вами транзистора (в среднем это 50...100). Без повторителя Вы должны пропускать через стабилитрон сравнительно большой ток, который будет греть его. Не всегда это приемлемно, но я имею в виду в общем случае. Если для Вашей схемы, как тут пишут, достаточно совсем небольшого тока, сойдет и стабилитрон с резистором, проще уже не бывает :)
Извиняюсь, но... Вообще, по теме схем для разминки мозга. Если Вы - начинающий любитель, то ВЧ - не самый лучший способ начать. Такие схемы, грубо говоря, от МГц и выше (хотя на самом деле важна крутизна фронта, а не просто частота), будут зависеть от всего. Паразитные емкости и индуктивности платы и деталек, взаимное расположение деталек и соответствующие паразитные эффекты... А контролировать работу такой схемы очень непросто. Для этого раньше делали специальные пробники. Просто тыкать осциллографом или мультиметром вообще бесполезно. Чего только стоит один факт соотношения стандартной входной емкости осцилла 25 пФ и кондеров в схеме величиной от нескольких пФ. Эта специализация называется "укавист" и там нужно, порой, интуитивно чувствовать состояние схемы, это больше для профильных специалистов. По указанным выше причинам одной только схемы из даташита недостаточно... Может, ролик на Ютубе больше поможет, но все равно какие-то непонятки могут остаться.
Детали какие угодно брать для такой схемы нельзя. Бескислородная медь не нужна, но конструкция индуктивностей и платы, расположение деталей должно быть как в референсном девайсе (из инета, на Ютубе и т.п.). Сердечники - только ферритовые высокочастотные (их можно и купить по конским ценам, и найти в старых распайках). Другие детали - только высокочастотные, например, если нужен диод. Смотрите в Чипе-Дипе или Платане, покупать там не обязательно (там цены те еще), но там хороший подбор по параметрам. Заказать можно на Али.
Начать лучше со схем на постоянке. Например, тот же эмиттерный повторитель, или стаб питания на транзисторах и транзисторе и операционнике. Познакомиться с работой транзисторов и операционников, с их основными фишками. Потом попробовать простые усилители в классах А и Б. Попробовать импульсные источники питания на небольшие токи (до нескольких ампер). Это даст Вам хорошие знания и навыки для более сложных вещей.
Стесняюсь спросить, а для кого я выложил в сообщении #59 схему с указанными напряжениями питания ?
В 90-х использовал такой конвертер с транзисторными и ламповым радиоприемниками. Питал непосредственно от приемника, в случае с ламповым - использовал напряжение накала, диодный мост и электролит (по памяти 1000 мкф). Распологал "антену" (отрезок провода ~30см) конвертера рядом с антеной приемника. Диод использовал Д9 или Д2.
Недостаток подобных конвертеров - низкая чувствительность, как следствие неуверенный прием (о стерео можно забыть). Я пробовал стереодекодер с пилоттоном (на какойто микросхеме КА....) - неудачно.
Ваша неудача, возможно, связана с неправильной частотой настройки конвертера, т.е. вместо отвертки лучше использовать латунный сердечник, а ещё лучше - просто добавить/убрать(вначале растягивать/сжимать) витки на L2 (см. приложение), подбирать как сверху так и снизу, при этом, мониторить приемником (упорство- ключ к успеху).
Благодарю.
У нас схемы практически одинаковы, только в моей нет резистора R3 (100 кОм).
Насколько он необходим?
Он необходим для задания рабочей точки транзистора, создает необходимое смещение на затворе тем самым устанавливается рабочий ток.
(както так - по памяти)
А почему в моей схеме его нет?
На видео у парня эта схема работает.
Вероятно, необходимое напряжение смещения получается в связи с отсутствием конденсатора С4, через катушку.
Я не профильный инженер, надеюсь местные знатоки пояснят лучше.
Джентльмены, не в тему, но хочу похвастаться)
USB+блютуз+FM в одном флаконе!
6 предустановленных эквалайзеров!
Пульт ДУ!
Цена вопроса: 200 "путинок" с пересылкой из благословенного Китая))
Это будет основой моего УНЧ)
    71.9 KB · Просмотры: 152
    51.7 KB · Просмотры: 149
    63.9 KB · Просмотры: 143
Основой должен быть УМ, БП, шасси, корпус.
А это так, дополнительная прибамбаса. tehno001
Тоже не в тему, я давеча целых пять таких получил
