Был проигрыватель Радиотехника ЭП-101
Статус
Если в наличии имеется пара 553УД1А,
Спасибо посмотрю, но мне проще купить импорт и не морочить себе голову. Голова, ГЗМ 005 и она не верх совершенства, схема на 548 (родная явно неудачная) для начала соберу по другому, а потом если не устроит , буду пробовать другое. Для чего в конструктив заложу возможность несложной замены.
Я бы, под однополярное питание, сделал на двух полевиках 170 серии.
    26.3 KB · Просмотры: 397
И сколько на выходе дает схема?
на выходе 250 мв. Можно ещё повысить выходной сигнал, если резистор на 47 ом зашунтировать ёмкостью на 220 мкф.
Сколько вольт в питании?
24 в.
Надо экранировать?
Желательно .
Какие рекомендации по размещению
Я делал этот корректор в отдельном корпусе. Шумов и наводок не было. Если же размещать его в вертушке, то лучше конечно этот сделать ближе к тонарму.
Хотя нать как то попробовать. Окрасу. Иль пива сразу купить?
Андрюх, вот тут я тебя нифига не понял.
Водка одолела, а хочется, всё-же нечто порукодельничать.
Валеран является небезграмотным специалистом, настроение его упадническое расстраивает.
а если lme 49720 или lme 49860 ?
Если только во второй каскад, велик шумовой ток - усилитель-корректор не стоит выполнять однокаскадным. http://www.tehnari.ru/f114/t95940/index6.html#post1030219
В качестве входного ОУ можно использовать, если цена не ограничивающий фактор, OPA637 или OPA1641 - 745 достаточно трудно доставаемые.
тогда на входе полевик 170, далее фильтр, потом полевик или микросхема с полевиками на входе, типа tl072 пойдет, возможно лучше.
Андрюх, вот тут я тебя нифига не понял. Водка одолела, а хочется, всё-же нечто порукодельничать.
Это я те щас все обосную. Все ты верно делаешь,я просто Валерана то понимаю..Сам прикинь как к примеру меня зае...заи... заиграли ремонты за четверть века,ога. А чо ты с водовкой то? Кстати попробуй армянскую дынную. Денег стоит-но тема. Усе у поряде как говорил сам знаешь кто. Мистер Фикс все правильно написал выше
Слав, завязывай пить. Совсем! Если сможешь продержаться до весны, дальше будет легче. Если нужен стимул, могу рассказать несколько душераздирающих историй, связанных с неправильным потреблением алкоголя. Фотки не покажу - не подготовленный человек этого не вынесет.
По делу:
Если хочется не просто восстановить аппарат, а вдохнуть в него новую жизнь, то собирать электронику придётся заново. Оставить можно только механику и силовой трансформатор. Просто уверен, что без использования современных ОУ никуда не деться. По этой причине экономить не нужно, переделываем ведь один раз. Есть резон прислушаться к советам Mr.Fix, он на этом (применение современных ОУ в аналоговой технике) собаку съел.
На ОУ получаются отличные корректоры. Но в данном конкретном случае, мы имеем в вертушке однополярное питание, коим и был запитан родной корректор. Я по этому и предложил Le Pacific на полевиках. Он как раз подходит под это дело, и обладает хорошим звучанием. Ну, а если рассматривать корректоры с двуполярным питанием, то здесь схем до горизонта! У меня был такой вертак, в начале 90х. Так я в него засунул корректор Касьянова - Меньшикова,тот который клон А -1 Yamaha.
Двухполярное питание из однополярного на современных деталях делается на раз.
само собой, так и есть, другое уже писал об этом, завершаю работу с приводом мотора, на одной новой плате (на месте стабилизатора) собран: сам стабилизатор, привод мотора и схемка для стробоскопа, все на одной плате, с панели проигрывателя все убрано.
Статус
