Был проигрыватель Радиотехника ЭП-101
Статус
Было бы интересно перевести управление и электронику привода на современную базу, закварцевать. Может автор данной темы опубликует схему аппарата, полюбопытствовать.
Слав, завязывай пить. Совсем!
Голос в пустыне. Мой младший брат умер от цирроза печени, недожив 10 дней до своего 50 летия. Иногда завидуешь ушедшим и единственное, что меня здесь удерживает, это жена. Сам пристрастия к порокам общества не имею, а было бы гораздо проще, с утра выпил, к вечеру догнался, весь день свободен, красота а не жизнь. Понятно, что лучше ничего не делать, а пойти и купить, то, что надо, деньги есть. Большая проблема занять себя, не создавая проблемы окружающим.
в архиве схемы R101
Сразу просятся LM317, 337, вместо транзисторных ключей - сигнальное реле. Сетевой фильтр, снабберы в вторичку и тд.
А где можно увидеть схему блока У4?
да, там нет схемы управления двигателем. Есть в радио №4, стр 33,34,35, полное соответствие действительности. В архиве страница со схемой.
Голос в пустыне.
А вот и нет!
Общение продолжается в Вайбере. На завтра назначен курс лекций по ведению трезвого образа жизни. Так что всё не так плохо.
О! Еще одна жертва "зелёного змея".
Похоже на депрессию. Это пройдёт. Само. Надо только пережить.
Ничего подобного!
Есть целая масса занятий, которая не только не вредит окружающим, а иногда даже приносит пользу. Например, радиолюбительство. Ну чего плохого в том, что человек "кричит" в микрофон? Пользы, правда, тоже не много, зато интересно и захватывает. Опять же, живое общение с себе подобными.
ерунда это, только из соображений, что сделал все, что мог. Мой брат был моложе меня на 6 лет, 10 лет как нет.
а пока ерунда на постном масле, минусовое плечо стабилизатора отрубается (оригинальная схема) под небольшой нагрузкой (на новой плате стеклотекстолитовой, детали одни и те же), на гетинаксе родном работает. Мда...
Родная схема управления двигателем это лучшее что может быть для этого проигрывателя.
завершаю работу с приводом мотора, на одной новой плате (на месте стабилизатора) собран: сам стабилизатор, привод мотора и схемка для стробоскопа, все на одной плат
На вашей плате управления двигателем есть регулировка сдвига фаз? Если нет, то это дерьмо в топку.
Вы что кварцевать собираетесь? На диске нет элементов съема частоты его вращения. Диск приводится во вращение двигателем через пассик. Вы скорость вращения двигателя собрались кварцевать? А зачем? Изменилась температура, влажность, натяжение пассика, и скорость вращения диска изменилась относительно скорости вращения двигателя. То есть применение кварцевой стабилизации простыми средствами в данном случае невозможно.
Товарищи, вы хоть немного голову свою включайте, прежде чем советы свои давать. Это Радиотехника ЭП-101, самый худший проигрыватель СССР. Нет никакого смысла заниматься его улучшением, так как база настолько плоха, что ничего хорошего из него не сделать. Можно влупить кучу бабла и труда, но эффект будет мизерный. Этот проигрыватель максимум чего достоин, так это восстановление родной работоспособности. Максимальный эффект даст замена фонокорректора. Но это всё что можно сделать. Замена любой другой электроники в этом проигрывателе не имеет никакого смысла.
есть и даже регулируется. В этой жизни все занятия, полна ерунда, в конце жизни это каждый поймет, ничего кроме суеты. Мое занятие занимает мое время, можно было перекрыть крышу, утеплить дом, но это уже сделал. Зачем искать смысл там, где его нет. Повторю еще раз, купить могу любой проигрыватель, но он мне не нужен совсем.
Мое занятие занимает мое время... Повторю еще раз, купить могу любой проигрыватель, но он мне не нужен совсем.
Вы можете с таким же успехом взять лопату и пересыпать песок во дворе. Один день пересыпаете справа налево, другой день слева направо. Вот и время занято. И возня с Р-101 ничем не лучше пересыпания песка. Но если у Вас есть возможность приобрести приличный проигрыватель, так приобретите. Сделайте для него фонокорректор, может и усилитель с колонками. Пригласите внуков и пусть они послушают настоящий аналоговый звук. В любом случае конечный продукт зависит от исходного сырья. Ну не тот это проигрыватель (Р-101), в который следует вкладывать время, труд и деньги. Это как пересыпать песок из стороны в сторону.
А схему можно посмотреть? Может и я где применю.
могу себе позволить и мне позволяют, не дергают и не поучают, что делать. Закончим на этом.
Схему привода уже разместил в посте в 46 посте, это исходная. У меня (которую делаю сам) по мотивам этой и конструктив другой. Но на исходной убедился, что работает и замечательно отрегулировал, а после этого, стал делать свою версию.
    45.6 KB · Просмотры: 155
картинка из симулятора, привод мотора, все на одной платке, трансформатор родной. К сожалению в симуляторе применить лампочку, не получилось, но буду пробовать в реальности.
    147.2 KB · Просмотры: 303
Стробоскоп закварцевать?
Ладно, извините. Я из добрых побуждений.
По схеме стробоскопа. Схема в симуляторе неудачная, она дает длительное свечение светодиода, что приводит к размазыванию меток. Лучше применить схему от последних Юнитр.
Светодиоды дают короткую яркую вспышку и метки получаются более четкие. Стабильности частоты электросети более чем достаточно для установления правильной скорости вращения.
О смазке подшипника субдиска. Опорная конструкция субдиска может ввести в заблуждении о необходимости применения вязкой смазки. Но это не так, вязкие смазки применять нельзя. Сам подшипник выполнен из пористой бронзы. Субдиск переворачивается, в отверстие для опоры заливается масло (можно взять моторное от автомобиля) и оставляется на сутки. Через сутки масло которое не впитала бронза сливается.
Лампочка это элемент термостабильности. Для схемы в симуляторе достаточно подставить вместо нее обычное сопротивление примерно равное сопротивлению полузажженной спирали. Можно поставить переменный резистор чтоб посмотреть как изменение сопротивления влияет на изменение частоты генерации.
Это всё от пациента зависит и от его стадии заболевания. Не будем загадывать наперёд. В моей практике случалось исцеление от этого недуга.
Это тот самый случай, когда работа выполняется ради самой работы. В этом нет ничего плохого, скорее наоборот.
Потом, в жизни много всего интересного, например, путешествие, общение с людьми, техника, медицина, психология... Да много всего, главное это всё найти.
Вот от Вас такое слышать странно.
Кварцуют задающий генератор. Далее схема сравнения его частоты (фазы) с частотой (фазой) следования импульсов от вращающегося диска и корректировка на мотор. На современных МК тут нет ничего сложного.
Дело не в САР, а в стабильности частоты стробоскопа.
Статус
