Был проигрыватель Радиотехника ЭП-101
Статус
Стабильная частота стробоскопа - это чисто визуальный эффект, который никак не связан с качеством воспроизведения. Если уж и делать что-то серьёзное, то это САР.
Вот от Вас такое слышать странно.
На современных МК тут нет ничего сложного.
Не так всё просто и однозначно.
САР у меня реализована в магнитофоне САНДА на attiny85 и CD4046, но там коллекторный двигатель!
Здесь мне видится иной подход.
Высокостабильный двухфазный синусоидальный генератор на МК и дополнительный выход на стробоскоп.
Это связано с более глубокой модернизацией и в свете уходящего в небытие аналога - надо ли? Только если ради искусства...
Ладно, извините.
Без проблем, в свое время сам, наставлял, учил и прочее, теперь помалкиваю, изредка ворчу, всему свое время.
Про лампочку, она стоит в цепи обратной связи генератора и ее основное назначение стабильность его амплитуды, проще некуда. Но возможности не безграничны, приходится стабилизировать питание микросхемы. Только один плюс, гарантированный запуск генератора. Возможны и другие варианты, но это явно сложнее лампочки.
Про стробоскоп понятно, спасибо.
базовый трансформатор видимо взят производителем, какой был под руками, две вторичные две обмотки по 19,5 вольт, явный перебор. Отмотать сложно. Мощность избыточна, да и высоту корпуса определяет его габарит. Маленький торик или выносной блок, вольт на 12 -15 переменного мне хватит.
Потом, в жизни много всего интересного, например, путешествие, общение с людьми, техника, медицина, психология... Да много всего, главное это всё найти.
Спасибо, искать ничего не надо, все есть, это если кратко.
Ну да. Спросоня перепутал назначение лампочки. Но в любом случае, для симулятора в этой схеме лампочка является сопротивлением. Поэтому вместо лампочки в симулятор подставляйте переменное сопротивление и смотрите как оно влияет на амплитуду.
базовый трансформатор видимо взят производителем, какой был под руками, две вторичные две обмотки по 19,5 вольт, явный перебор. Отмотать сложно. Мощность избыточна...
Больше - не меньше, хуже не будет. Чтобы повысить КПД, можно использовать ШИМ- преобразователи. Только их надо располагать внутри металлического корпуса, входы и выход развязать фильтрами.
Вот где КПД, вопрос второстепенный, а чистота питания - основной. Импульсным здесь не место.
и зачем такая жизнь? В идеале, обычно делаю без фильтров, экранов, снабберов и прочих костылей. Возможный донор нашелся. Судя по проводу на трансе, подойдет и вполне может быть внешним, зачем транс в корпусе.
    64.3 KB · Просмотры: 182
Попробовал замечательно. Только вот почему сразу не подумал, мотору нужно 6 вольт с частотой 37 Гц, это немного и совсем по другому можно сделать. Зачем излишки переводить в тепло? Мдаа...
запустил свою платку, от 12v трансформатора, живенько и мощно, причем все регулируется на удивление хорошо, двигатель тянет гораздо лучше. Радиаторов хватает, используются от бывшего стабилизатора, чуть теплые. В генераторе использована лампочка от старого. Осталось оптимизировать и в путь.
    41.2 KB · Просмотры: 151
Принципиальная схема хде?
это симуляторная версия, в реальной в обратной связи генератора стоит лампочка как в древней оригинальной схеме. Учитывая что мотор не динамик, ему чистый синус по барабану (предполагаю), при пробном запуске от транса 12 вольт, для страховки стояла лампочка, но все заработало. Померил, 9 вольт. Думаю.
схема на сейчас, буду резать лишнее.
    72.5 KB · Просмотры: 186
Вот эта схема. Сам не однократно её собирал. Звучит очень не плохо, при чём с ламповым окрасом.
пост 26.
загнал в симулятор. В итоге. На 1000 Гц, 3,56 мв на входе.
на выходе 753 мв и 0,705% , а если кондер убрать (шунт на втором полевике) то будет 360 мв и 0,137%. Ламповый окрас в полной красе.
Если второй полевик убрать, поставил тл072 на нагрузке 1k.
ку 50. На выходе 495 мв и 0.058%
рабочий вариант, 2sk170 у тонарма остальное на прежнем месте с питанием нужно подумать как сделать. Коротить полевик, как-то по пещерному, надо подумать.
    69.1 KB · Просмотры: 157
Для того чтоб получить наглядность и точность АЧХ корректора на его вход подают сигнал через цепь анти-RIAA. Тогда общая АЧХ при правильно подобранных цепях коррекции будет ровной горизонтальной линией.
Цепь анти-RIAA-58 составлена R16-R18, С5 и С6. Делать коррекцию под RIAA-76 особого смысла не имеет, так как пластинки выпускаются в основном по коррекции RIAA-58. Или сделать переключатель коррекции.
ОУ вместо второго полевика...... Можно конечно и так сделать. А вот если оставить второй полевик, и каждый полевик усилить эмиттерным повторителем? Примерно так...
    60.7 KB · Просмотры: 209
Статус
